BertGr
Ik heb in de woonkamer, onder de trap naar de eerste etage, een trapkast. Deze wordt gebruikt als voorraadkast. Er zit ook een vloerverwarmingspomp, in het lage gedeelte onder de trap.
Exact zo'n pompje:
Op de linker aansluiting boven de pomp zit de thermostaatknop.
En de sensor is links opzij in het blok gestoken.
Eerste vraag:
Ik wil om de pomp een houten kastje te plaatsen.
Kan dit zonder problemen en bijeffecten?
Een tweede vraag:
In de woonkamer heb ik geen bijverwarming, alles komt van die pomp.
De woonkamer heeft dubbel glas en is snel lekker op temperatuur.
Daar hangt ook de ketelthermostaat die standaard voldoet op 19,5 gr.
Op de bovengelegen etage's hebben de vertrekken geen dubbel glas.
Daar is het met de standaard radiatoren snel koeler.
Hoe moet ik de thermostaatknop op de pomp enerzijds, en de thermostaat van de ketel in de woonkamer nu afstellen?
Moet ik die op de pomp/verdeelblok in de trapkast gewoon lager draaien?
Exact zo'n pompje:
Eerste vraag:
Een tweede vraag:
