Vervangen vloerverwarmingspomp zonder hele systeem leeg loopt
Even een vraag over de pomp vervangen naar een energie zuinige grundfos alpha2 25-40 130 ( nu Ups 25-40 130) druk van de verwarmingsketel de 4 kranen dicht en thermostaat kraan laagste stand, is dat voldoende of krijg ik dan een waterballet en loopt al het water uit hele systeem bij pomp eraf halen. Heb gegoocheld op YouTube gekeken, maar hoe voorkom ik dat niet alle water uit hele systeem stroomt?
Wat zit er nog aan cv hoger als de verdeler?
Ketel uit.
Druk eraf laten, witte kranen mogen open blijven.
Of zitten er nog afsluiters die niet op de foto staan.
Auto-geen bedankt voor reactie je bedoelt links op foto, neem aan dop eraf en daaronder zit iets dat ik met inbus of schroevendraaier kan dicht draaien?
HO:!: Dit gaat te snel
in reactie op de foto's van 16:32, bedoelt Auto-geen dat de twee leidingen van boven inderdaad dicht moeten, als je het wilt wagen zonder af te tappen. Dus: het voetventiel (onder het met de hand los te draaien dopje) en de thermostaatkraan. Van het 'voetventiel' dan wel goed bijhouden hoeveel slagen dit is, b,v, 2 ¼.
Het blijft wat mij betreft eigen risico: het is geen zekerheid dat de thermostaatkraan 100% goed af sluit vooral als die kouder wordt.
Op de foto van 16:37 is alleen een afsluitdop te zien, als je die zomaar los draait zonder dat die kranen goed dicht staan en zonder dat iets is afgetapt, dan wordt het zeker weten een waterballet. Omdat de reactie van Auto-geen hier precies onder staat wil ik je dit probleem besparen...
Wat mij betreft is drukloos maken en alles wat er boven zit aftappen, veel veiliger.
AvDijk, ben ik achtergekomen, de thermo kraan en er langs, de foto 16,37 voorzichtig los gedraaid en is afsluitdop, inmiddels van voetventiel dop eraf en zit inbussleutel zal slagen bijhouden. Morgen op mijn gemak aan beginnen En hopen dat ik de wartels ook los krijg, zitten er al wat jaren
wouterTBS
