Vloerverwarming retour wordt niet warm
Beste klussers,
De retour leiding van de vloerverwarming wordt niet heel warm.
De aanvoer leiding daar in tegen wel.
Ik heb het volgende gecontroleerd
De pomp, deze draait.
Alles ontvlucht
De meter van het aanvoer blok geeft bij verwarming 50 graden aan.
De retour leiding wordt warm( leiding links op blok)
De leiding na de pomp wordt warm.
De vloerverwarming ligt onder een houten vloer.
Ketel Nefit proline hrc 24.
Heeft iemand een idee wat het probleem is?
Wat is: "niet heel warm" en "warm"?
Graag exacter gegevens, want hier heb je niets aan.
Realiseer je ook dat onder een houten vloer de temperatuur niet warmer mag worden dan ca 30 graden C.
En wordt de ruimte waar de vloerverwarming ligt niet warm (ca 20 graden C)
Bedankt voor de reactie,
Uitgaande dat de ingaande leiding 50 graden wordt en de retour lauw aan voelt. De vloerverwarming wordt gebruikt als bij verwarming. De temperatuur in de kamer bereikt de ingestelde temperatuur wel, maar dit komt na mij idee van de radiatoren.
Wanneer de kamer wel op temperatuur komt, slaat de ketel af en krijgt de vloerverwarming ook geen warm water meer.
Dientengevolge zal die vloerverwarming eigenlijk nooit goed op temperatuur komen.
Bijverwarming is overigens een onzinnige manier van verwarmen. De buizen in de vloer liggen dan zover uit elkaar, dat de ruimten daar tussen nauwelijks op temperatuur komen, zeker niet als je de ruimten al verwarmt met radiatoren (al met al kost dat veel onnodige energie)
Probeer de situatie eens door al de radiatoren eens dicht te draaien en de thermostaat zo hoog te zetten, dat de ketel wel aan slaat. Dan kan je controleren of die vloerverwarming wel goed werkt.
Als het dan werkt, plaats dan thermostaat kranen op de radiatoren en stel deze een paar graden lager af, dan de kamerthermostaat.
De ruimte zal dan redelijk snel opwarmen, maar dan gaan de radiatoren dicht en wordt de ruimte verder opgewarmd door de vloerverwarming.
Hou dan wel in de gaten, dat het wel eens meer energie gaat gebruiken.
Ik ben er nog niet helemaal uit, maar het lijkt alsof de retour aansluiting verkeerd aangesloten is.
Qua gevoel zou ik de leiding die nu linksachter is aangesloten
aansluiten op de aansluiting links waar nu de aftapper zit.
Edit:
Ik denk dat dit een omgebouwde LTSW-N verdeler is die niet bedoeld is om op deze
manier gebruikt te worden. Deze verdelers hebben normaal gezien een platen warmtewisselaar
en een hele andere manier van aansluiten.
Lijkt mij ook.
Volgens mij is hier behoorlijk geklust, en qua gevoel werkt dit niet goed.
@Erwin, heeft deze vloerverwarming ooit gewerkt of woon je pas in deze woning?
De bestaande vloerverwarming is vervangen van 2 naar 3 groepen.
Ik heb destijds deze verdeler tweede hands gekocht en er een pomp tussen gezet.De vloerverwarming is nooit niet echt heel warm geworden.
De vraag is of Ik deze verdeler kan blijven gebruiken of een nieuwe moet aanschaffen?
Bij deze verdeler moet de aanvoer bijgemengd worden bij de pomp en niet op de verdeler.
Ik zou hier een andere set ophangen voor zover dat nog mogelijk is met de korte leidingen uit de vloer.
Die verdeler zal zo prima kunnen functioneren.
Is er wel een probleem?
Wat zijn de klachten?
De retour van een vloerset is niet heel warm.
Wat is de mengtemperatuur(voorste balk)?.
Onderwerp
Auteur Bericht
The headhunter 21 Januari 2020, 21:17
Is er wel een probleem?ja
Wat zijn de klachten? Retour leiding wordt niet warm,zie bovenstaande berichten
Wat is de mengtemperatuur(voorste balk)?50 graden geeft de meter aan.
Stuur de foto voor de gein eens naar WTH en vraag wat zij vinden over je constructie.
Dat geeft je een beter beeld als de meningen hier die niet met elkaar overeenkomen...
Het koud zijn van de retour kan heel normaal zijn.
Zeker bij bijverwarming de afstanden tussen de slangen is daarbij groot en dus krijg je een koudere retour omdat simpel het te verwarmen oppervlak per slang groter is.
Dat is geen probleem toch?
Als mijn radiatoren niet heet worden maar de ruimte komt snel genoeg op temperatuur en blijft netjes op de gewenste temperatuur heb ik toch geen probleem.
Daarbij, 'niet heel warm' is niet echt een goede meting, noem eens een echte waarde.
40 graden voelt niet heel heet.
Beste Erwin,
Bedankt voor de foto's en de informatie.
Wat ik op de foto zie is dat een (uw?) installateur zelf gepoogd heeft van ons LTS-N (lage temperatuur) verdeler om te bouwen naar een RUH-N (hoge temperatuur) regelunit.
links geven problemen en zijn verwijderd.
Daarnaast is er gekozen de primaire aanvoer en retourleiding van de CV-ketel naar de LTS-N verdeler af te takken van de primaire aanvoer en retourleidingen die lopen naar verdeler voor de radiotoren.
Hierdoor pompt de pomp van de CV-ketel het water voornamelijk via deze radiatorverdeler over de radiotoren in de woning (omdat deze weinig weerstand hebben) en nog maar een klein deel via de LTS-N verdeler over de groepen van de vloerverwarming. Zo weinig dat de vloer niet meer warm kan worden.
Ons advies is deze huidige (ongebruikelijk) LTS-N verdeler met pomp combinatie te laten laten controleren door de installateur die deze oplossing bedacht en aangelegd heeft. Mogelijk dat hij het probleem kan oplossen, zeker als de vorige bewoner geen klachten heeft gehad.
Als alternatief zou u kunnen overwegen de huidige combinatie te laten vervangen door een RUH-N 3 groeps regelunit en in aan aanvoer en retour leiding die van de CV-ketel naar de radiatorverdeler loopt, inregelventielen laten opnemen. Daarnaast zullen dan ook de primaire aansluitleidingen van de CV-ketel die wordt aangesloten op de RUH-N 3 groeps verdeler "zwaarder" moeten worden uitgevoerd. De huidige aansluiting is heeft een diameter van 15 mm, dit moet dan 22 mm worden.
slechte-kluskabouter
