Extaxi
18-11-2009
Extaxi op 19 Augustus 2015, 18:15   Vaatwasser stinkt
Het gaat om een Pelgrim vaatwasser dit verder helemaal schoon is. Ook de sproeiarmen en het filter is gecontroleerd en is helemaal schoon.
Het zoutreservoir (linksvoor, draaiknop) wordt niet gebruikt, maar ik zie wel dat daar water in staat. Kan dat de oorzaak zijn van de stank?
Ik heb verder geen idee.
Klusservice Klusidee
InstallateurRdam
16-8-2015
Delft
InstallateurRdam op 19 Augustus 2015, 18:19
Vaatwasser Stinkt
Een veelgehoorde klacht is dat de Vaatwasser Stinkt. De beste omschrijvingen zijn naar “rotte vis” of “rotte eieren”. Meestal is het de Vaatwasser die stinkt maar soms ook zelfs de vaat die uit de vaatwasser komt. Meestal wordt het stinken van de vaatwasser veroorzaakt door een verstopt filter / putje. Of doordat hier zaken in liggen te rotten. Ook komt de lucht vaak van de rubbers in de Vaatwasser. Vooral achter de rubbers hoopt het vuil zich op. Het op de juiste manier reinigen van de Vaatwasser helpt enorm in de schoonheid van de vaat en de stank uit de vaatwasser. Lees daarom hieronder de juiste schoonmaaktips!
Wanneer Reinigen:
Het wanneer is misschien nog wel het moeilijkste te bepalen. Gebruikt u de vaatwasser dagelijks of slechts periodiek. En als u hem gebruikt is het dan alleen licht-vuile vaat of ook zeer vuile vaat zoals pannen en niet afgespoelde borden?
U kunt natuurlijk actie ondernemen wanneer de vaat niet volledig schoon meer uit de machine komt of wanneer de vaatwasser begint te ruiken. Maar eigenlijk bent u dan al een beetje te laat.
De vuistregel voor het reinigen van de vaatwasser is als volgt:
Indien u de vaatwasser dagelijks gebruikt met vuile vaat dan schoonmaken om de 8 tot 10 weken.
Indien u de vaatwasser dagelijks gebruikt met licht-vuile vaat dan schoonmaken om de 16 tot 20 weken.
Mocht u nu de vaatwasser om de dag gebruiken met vuile vaat dan kunt u natuurlijk reinigen om de 16 tot 20 weken.
Hoe Vaatwasser Reinigen:
Om de vaatwasser goed te reinigen is het goed om een paar stappen te doorlopen:
Haal al het vuil uit de filters. Het filter bevindt zich vaak onderin de machine. Hier stapelen grove vuilresten zich op. Deze restanten zijn een goede ophopingsplek voor kalk en vet.
Doe een flinke scheut (kopje) azijn in de machine en snij een citroen in 4 delen en plaatst deze ook in de machine. Geen vuile vaat in de machine plaatsen en een keer de machine op het hoogste programma laten draaien met de citroen en de azijn. Deze combinatie verwijderd de vetten en kalkaanslag.
Reinig de rubbers (en vooral de achterkanten) van de vaatwassersdeur met allesreiniger en wrijf ze daarna in met talkpoeder.
Mocht bovenstaande methode geen effect hebben dan kun je in de supermarkt speciale Vaatwasser Reiniger halen. Deze ontkalkt en ontvet nog beter en grondiger.
Maak de gaatjes van de sproeiarmen schoon d.m.v. een spijkertje of tandenstoker. En leg de sproeiarmen 1x per jaar een nachtje in een badje soda.
Hang tenslotte een Vaatwasser Geurtje in de vaatwasser voor een nog frissere geur iedere keer als je de vaatwasser opent. Deze geurtjes zijn ook in de supermarkt te verkrijgen.
Laat ook een paar keer per week de deur een nachtje open staan zodat er voldoende frisse lucht in de vaatwasser komt.
Hoe vooral niet te reinigen:
Ondanks de vele trucks die online te vinden zijn is het verstandig onderstaande tips vooral niet te gebruiken voor het reinigen van uw vaatwasser.
Gebruik GEEN soda in de machine want deze tast het RVS en de elementen aan.
Gebruik geen losse Dreft of Calgonit van de Wasmachine. Uiteraard kan de speciale Vaatwasser Calgonit wel gebruikt worden.
Leeg spoelen. Uiteraard kan een programma draaien zonder vaat helpen tegen bepaalde vuilaanslag maar het grove vuil als vet en kalkresten krijgt u hiermee niet weg. Eigenlijk is het zonde van het water en de energie. Gebruik liever tijdens deze spoelbeurt de hiervoor genoemde materialen voor een goede en complete reiniging.
Goed de Vaatwasser Reinigen is moeilijker dan misschien in eerste instantie verwacht. Om het goed te doen moet je al snel 10 min tot een kwartiertje uittrekken elke 2 a 3 maanden maar dan blijft de vaat wel schoon en de vaatwasser lekker hygiënisch en fris.
Extaxi
18-11-2009
Extaxi op 19 Augustus 2015, 18:22
Ook de stap met een speciaal reininingsmiddel heb ik al gedaan.
InstallateurRdam
16-8-2015
Delft
InstallateurRdam op 19 Augustus 2015, 18:25
En de deurrubbers? daar komt ook vaak stankvandaan (Vuilresten die zich ophopen).
P.s Dat water in het zoutreservoir hoort zo dat is voor het oplossen van het zout.
Gr robin
Extaxi
18-11-2009
Extaxi op 19 Augustus 2015, 18:33
Gr robin
Dan ga ik die eens schoonmaken.
Als ik het filterhuis er uit trek en daaraan ruik lijkt het ook niet van het riool te komen, want dat stinkt niet.
dank zover
InstallateurRdam
16-8-2015
Delft
InstallateurRdam op 19 Augustus 2015, 18:35
Geen dank en s6 Very Happy
Extaxi
18-11-2009
Extaxi op 19 Augustus 2015, 18:47
Nou ook de rubbers zijn het niet.
Het is ook echt een rioollucht die je ruikt.
Is de afvoer van een afwasmachine smal? Ik zie namelijk niet goed waar het water nu heen gaat. Er zit een close in boiler naast dus het is ook wat krap in die kastjes.
InstallateurRdam
16-8-2015
Delft
InstallateurRdam op 19 Augustus 2015, 18:50
Zou je wat foto,s kunnen maken en plaatsen.
En afvoer te klein hoelang heb je hem al?
Loopt je gootsteen goed weg?
InstallateurRdam
16-8-2015
Delft
InstallateurRdam op 19 Augustus 2015, 18:55
Slangetje op je gootsteen sifon
Extaxi
18-11-2009
Extaxi op 19 Augustus 2015, 18:56
Oh de machine is al 10 jaar oud, maar ziet er nog zeer netjes uit. Normaal ook geen enkel probleem. Laatst ook wel een keer wat vieze lucht gehad, maar toen was het na zo'n reinigingsbeurtje opgelost.
Water in de gootsteen er naast loopt zeer goed weg ja en daar komt ook geen vieze geur uit verder.
Foto's komen er aan.
Extaxi
18-11-2009
Extaxi op 19 Augustus 2015, 19:00
InstallateurRdam
16-8-2015
Delft
InstallateurRdam op 19 Augustus 2015, 19:05
Hoelang geleden had je de vorige stank klacht?
Heb je een type nummer? van de vaatwasser
Komt de geur speifiek uit de vaatwasser?
Extaxi
18-11-2009
Extaxi op 19 Augustus 2015, 19:06
Extaxi
18-11-2009
Extaxi op 19 Augustus 2015, 19:10
De vorige keer is al een paar weken geleden.
Het gaat om een Pelgrim GVW555RVS/P01
En ja de geur komt 100% zeker uit de machine. Als ik de deur open doe komt de stank je tegemoet.
InstallateurRdam
16-8-2015
Delft
InstallateurRdam op 19 Augustus 2015, 19:17
Hoe heb je hem schoongemaakt bij de vorige stankklacht?? een paar weken is niet lang denk dat het probleem daar nog in zit en toen deels verholpen is.
Pagina 1 van 3
Klusadvies: Vaatwasser stinkt
Vaatwasser afvoer stinkt 1 13 Februari 2005, 17:17
Geen nieuwe berichten Vaatwasser stinkt aan buitenzijde 2 15 Februari 2015, 12:40
Geen nieuwe berichten Afvoer vaatwasser stinkt 3 22 Februari 2017, 00:03
Vaat uit Siemens vaatwasser stinkt 2 05 Juni 2010, 14:14
Whirlpool vaatwasser stinkt naar olie/terpentine 1 11 April 2007, 21:16
Geen nieuwe berichten Nieuwe vaatwasser stinkt naar schroeilucht/rubber 3 26 Januari 2020, 23:49
Geen nieuwe berichten Close-in boiler stinkt? 2 05 Oktober 2014, 14:29
Geen nieuwe berichten Onderkant granieten keukenblad stinkt 6 30 November 2016, 19:52
