Vaatwasser stinkt
Het gaat om een Pelgrim vaatwasser dit verder helemaal schoon is. Ook de sproeiarmen en het filter is gecontroleerd en is helemaal schoon.
Het zoutreservoir (linksvoor, draaiknop) wordt niet gebruikt, maar ik zie wel dat daar water in staat. Kan dat de oorzaak zijn van de stank?
Ik heb verder geen idee.
En de deurrubbers? daar komt ook vaak stankvandaan (Vuilresten die zich ophopen).
P.s Dat water in het zoutreservoir hoort zo dat is voor het oplossen van het zout.
Gr robin
Gr robin
Dan ga ik die eens schoonmaken.
Als ik het filterhuis er uit trek en daaraan ruik lijkt het ook niet van het riool te komen, want dat stinkt niet.
dank zover
Nou ook de rubbers zijn het niet.
Het is ook echt een rioollucht die je ruikt.
Is de afvoer van een afwasmachine smal? Ik zie namelijk niet goed waar het water nu heen gaat. Er zit een close in boiler naast dus het is ook wat krap in die kastjes.
Slangetje op je gootsteen sifon
Oh de machine is al 10 jaar oud, maar ziet er nog zeer netjes uit. Normaal ook geen enkel probleem. Laatst ook wel een keer wat vieze lucht gehad, maar toen was het na zo'n reinigingsbeurtje opgelost.
Water in de gootsteen er naast loopt zeer goed weg ja en daar komt ook geen vieze geur uit verder.
Foto's komen er aan.
Hoelang geleden had je de vorige stank klacht?
Heb je een type nummer? van de vaatwasser
Komt de geur speifiek uit de vaatwasser?
De vorige keer is al een paar weken geleden.
Het gaat om een Pelgrim GVW555RVS/P01
En ja de geur komt 100% zeker uit de machine. Als ik de deur open doe komt de stank je tegemoet.
Hoe heb je hem schoongemaakt bij de vorige stankklacht?? een paar weken is niet lang denk dat het probleem daar nog in zit en toen deels verholpen is.
Ik heb toen het filter goed schoongemaakt, maar denk dat het echte probleem inderdaad nog bestaat.
Maar het feit dat de vaatwasser naast de wasbak zit en die totaal geen problemen heeft en ook niet stinkt vind ik opmerkelijk. Het water loopt ook gewoon goed weg.
Nu moet ik wel zeggen dat in de badkamer sinds kort het water wat slecht weg stroomt, maar of dat er nu mee te maken heeft. Dat heeft doorgaans te maken met zeepresten en haren die zich ophopen.
Laat de machine een half uur op het programma met de hoogste temperatuur draaien;
Onderbreek het programma en voeg een kopje vloeibare- of in heet water opgeloste soda toe;
Laat het programma nu 10 minuten verder draaien;
Onderbreek het programma nu voor enkele uren;
Laat het programma daarna tot het einde doorlopen.
Ik denk dat dit wel is de oplossing kan zijn.!
De soda loopt door alle pompen en aanvoerslangen zodat je vaatwasser weer zgan is!
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/soda-schoonmaakmethode-voor-vaatwassers.7084/
Dat kan ik doen maar ik las dat soda te agressief is voor afwasmachines en je daar eigenlijk die speciale reinigers voor moet gebruiken. Dat valt dus wel wat mee.
Let op:
Met soda wordt normale huishoud-soda bedoeld.
Gebruik beslist geen caustic soda (gootsteenontstopper) of iets dergelijks.
Uw vaatwasser wordt daardoor ernstig beschadigd!
