"Zwevende" traptreden
Heren,
Ik ben van plan een nieuwe trap te maken van de begane grond naar de 1e verdieping. Deze trap zal in de huiskamer komen.
Een gewone trap maken gaat zeker lukken, maar nu zie ik her en der van die "zwevende trappen" met traptreden die slechts aan één kant aan de muur bevestigd zijn.
Zou het mogelijk zijn om zelf ook zo'n trap te maken? En zo ja, hoe bevestig ik de treden, zodat het stevig en stabiel wordt? Speelt de steensoort, waarvan de muur is opgetrokken een rol?
Alvast bedankt!
Wesley
Kan je wat foto's laten zien?
Zoals je het nu omschrijft doet het me aan consoles denken waarop de tredes rusten. Er komen enorme krachten op de muurplaat, vooral als je bepaalde veiligheidsmarges wilt hebben.
Iemand van 150 kg loopt naar beneden de trap af op het uiterste puntje van de trede, bijvoorbeeld. :) Moet toch kunnen. Als een console losbreekt dan ben je de pineut.
Zit er mischien toch een metalen trapboom aan de muur?
En geen leuning aan de open kant? Een foto kan veel duidelijk maken.
Ik fantaseer er nu maar wat op los :-)
Er zit in ieder geval geen leuning of steun aan de niet-muur kant. Ze zitten dus met een kant aan, of misschien wel in de muur. Ik ben me bewust dat er ongeloofelijke krachten op het uiteinde van de trede kan komen, vandaar de vraag dus :D
Ik denk dat het te moeilijk zal zijn voor me, en dat het iets is voor de profs. Maar in ieder geval bedankt.
Als iemand de oplossing toch weet, dan graag...
Groet,
Wesley
Met een stalen trap moet het wel kunnen, die zie je veel vaker, zowel met ronde spil of met hoekprofiel, hier worden de dragers op gelast.
Jan, volgens mij bedoelt Wesley R een trap zonder boom.
Normaal gesproken worden ze vastgezet met hele dikke draadeinden die vast gezet worden met een chemisch anker, en een halfsteens muur zal niet voldoende zijn vermoed ik. Bij de woningen waar ik ze tot nu toe heb gezien, waren het steens muren .
Ik zou er zelf er niet mee bezig gaan, omdat de kans dat het fout gaat wel erg groot is.
FrantoriS
