Zwevende trap
Graag zou ik een zwevende trap maken uit eik.
Deze bloktreden schuiven over de omgekeerde ijzeren u profielen.
Hoe bouw ik zo'n trede op om achteraf zo weinig mogelijk werking van het hout te bekomen en bijgevolg kieren of spleten.
Is het beter massief (ook binnenin) of wordt die trede best in verstek gemaakt, en bijgevolg met holle ruimtes binnenin. Hoe wordt die trede dan vast gezet om verschuiving over het ijzer te voorkomen.
Traptrede afmeting : Lengte 90, diepte 25 en hoogte 9 à 10
Ik vertrek van op bool gezaagde eiken planken 6/4
Ik kan me niet voorstellen dat het massieve balken zijn die uitgehold zijn.
Je heb dan een hele grote boor nodig :)
Ik zou holle tredes maken, niet in verstek maar met lammelo's / deuvels of een veer en dan in elkaar lijmen die strak over het koker profiel passen.
De tredes kan je vanaf onder vast zetten in de metalen koker eventueel eerst een houten balk in de koker schuiven voor extra vlees. Of een gat met schroefdraad tappen en daar een bout in zetten.
Vergis je overigens niet in de moment kracht op het eind van de trede.
( wel een mooi ontwerp )
Je dient er voor te zorgen dat het metalen frame, sterk genoeg is en niet gaat buigen.
Dus een grote koker op T-plaat monteren.
De treden maken uit samengesteld hout.
het bovendeel wordt op de plaatgeschroefd en het onderdeel wordt weer aan het bovenste stuk hout gelijmd/geschroefd.
Doorgaans zitten de treden ook wat ingewerkt in de muur.
Houten balken uit 1 deel zullen hoe dan ook voor problemen zorgen: trekken en scheuren
Beste,
Het ijzerwerk is geen probleem.
Het probleem is hoe de trede zelf samen te stellen.
Met massief bedoel ik verschillende lagen hout op elkaar gelijmt, en de plaats waar het ijzerwerk moet komen uitfreezen.
Een andere optie is een omhulsel of capsule te maken die over het ijzerwerk wordt geschoven, de capsule liefst in verstek gemaakt. Maar binnenin is die capsule dan hol buiten het ijzerwerk gerekend. Hierbij stel ik mij de vraag of de rand die in verstek gezaagd is en bijgebolg juist op de hoek zit, niet kan afbreken als er met schoenen wordt op gelopen.
Is dat stevig genoeg op de rand???
Samenstellen is het meest simpele en als je de boel goed verlijmt met witte houtlijm is het ook op de verstekken sterk genoeg.
Maar.... wat doe je met het kopse hout? Het aangezicht van kopshout maakt het in mijn ogen juist robuust en apart, met samenstellen wordt het gewoon een door iedereen herkenbare "doos" en is mijn inziens saai.
Uitboren van zo'n balk is niet te doen maar er een sleuf inmaken misschien wel. Na het plaatsen van de trede maak je de sleuf dicht met een plank van het zelfde materiaal. De sleuf natuurlijk niet over de gehele lengte maar een paar cm voor het einde stoppen zodat je het kopse aangezicht blijf behouden.
Pfff.. monnikkenwerk
Nog even een optie ter vervanging van het "uitboren". Google eens op bandsawbox. Het principe daarvan is dat je van een massieve balk plakjes afzaagt met een lintzaag die je er later weer oplijmt. De lijmnaad is dan niet zichtbaar want de nerf loopt gewoon door. Dit is ook voor een traptrede te doen, maar dan moet je wel hout hebben wat zo dik is, ongeveer één boom per tree :lol:
Dat is een fantastisch ontwerp.
Ik ben ook op zoek naar iets wat zwevend is voor mijn waterterasje. Hoe kom je aan dat ijzeren frame ?
gr,
Mike
Dit is mijn zwevende trap die klaar lig voor plaatsing.
Gemaakt uit massieve eik. De trede schuift over een omgekeerd ijzeren u-profiel die aan de boom gelast werd. De inkepingen zijn er in gefreesd om te voorkomen dat de trede naar voor of naar achter kan schuiven. Er is een iets bredere groef voorzien ter correctie op de plaats zelf.
Bovenkant trede is 90 x 25 x 3,4 cm
Tussenstuk trede is 90 x 4 x 3,4 cm
Onderkant trede is idem bovenkant.
De 3 lagen werden dus apart gemaakt. Laag 1 en 2 zijn verlijmd en samengevezen. Laag 3 is met lamello's aan de 2 bovenste lagen verlijmd met gewone witte houtlijm.
Een zwevende trap kan ook gemonteerd worden ZONDER stalen onderconstructie en toch over voldoenden draagkracht beschikken ( <300kg)MITS de muur minimaal een dikte heeft van 190mm en dragend is. Zie hiervoor ******* of ****** De trap komt uit Italie. De naam van deze trap is de Engelse naam voor "muur", maar dat woord ziet de moderator als spam. Deze is echter alleen als rechte trap te gebruiken, er is geen bordes of verdreven trede leverbaar. Het zijn, zoals al eerder getoond, houten dozen welke over een stalen frame wordt geschoven.
Links verwijderd, reclame maken mag hier niet, mod.
Ik zag een trap zonder leuning. Ideaal voor opa's en oma's die, als de nature zijn werk doet, op de kinderen (moeten) komen passen. :wink: :)
Wij zijn ook bezig geweest met het maken van onze eigen trap.We hadden eerst het idee om het te maken met eikenhout, maar dat werd ons toen afgeraden. uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt om de trap te maken met vuren hout. Het duurde even, voordat we in de gaten hadden hoe we het het beste konden aanpakken, maar we zijn nu erg blij met het resultaat. Aan het eind hadden we nog wat hout over en konden we voor de kinderen nog een leuke houten auto maken. Verder hadden we nog meer hout over en dat hebben we geschonken aan een goed doel.
Link naar het goede doel verwijderd, (mod)
