Zwevende kap over 2 aanbouwen
Wij hebben aan ons huis aangebouwd. Nu moet het dak worden afgewerkt aan de kant met de buren. De buurman wil daar geen vaste kap overheen, maar een zwevende die demontable is (voor als hij aan zijn dak moet werken).
Onze aannemer en loodgieter geven aan dat een zwevende kap alleen vast te solderen is en dus niet makkelijk demontable met als argument dat de zwevende kap anders niet waterdicht is. Is dat zo? Of zijn er ook andere mogelijkheden om deze zwevende kap over beide aanbouwen te realiseren?
Ik ben dringend op zoek naar een goed advies!
Als u dringend op zoek bent naar advies is meer info nodig dan dit, hier is niet veel van te bakken.
Gaat het om twee pannenkappen die met verschillende pannen en of misschien wat hoogte verschil moeten worden aangesloten.
Mag het ook niet in lood.
Dat kan je iets als je aan de kap wil klussen toch iets optillen.
Een foto of schets misschien.
*wgb*
Deze tekening heeft de aannemer gemaakt. Met name de manier van de bevestigen van het overhangende deel is nog onderwerp van gesprek. De aannemer geeft aan dat solderen de beste methode is om dit vast te zetten. Iemand anders een andere idee daarover?
Je kunt werken met een aluminium kap en klangen er onder. Maar dat is in principe ook 1 keer er op klikken en nooit meer los halen.
En anders schroeven met een rubber ring er onder. Niet 100%, maar het kan wel..
Dit is een heel goede oplossing.
Als ik het bij mezelf zou laten maken zouden de afhangende kanten wat langer moeten zijn.
Maar ik neem aan dat dit, even snel, een principe schets is.
Wil je iets hebben wat demontabel is krijg je iets met naden, schroeven met afdichtings ringen enz.
Maar alles is te maken. Hangt een prijskaartje aan.
*wgb*
Xtomsom
