Zwevende haard ophangen draagconstructie
Hoi allemaal,
Wij hebben een Panadero Onix Wall gekocht, een hangende houtkachel van ongeveer 100 kg.
We hebben de wand zelf gebouwd. Het is een volledig vrijstaande wand van ongeveer 7 cm kalkzandsteen, gemetseld tot aan het plafond. Achter deze wand zit ongeveer 10 cm vrije ruimte en daarachter zit een stevige houten constructie.
Nu lopen we tegen de bevestiging aan. Panadero schrijft voor om met chemische ankers ongeveer 60 mm diep te verankeren, maar dat vinden wij bij een wand van 70 mm niet prettig: er blijft dan maar ongeveer 10 mm materiaal over.
Mijn man denkt daarom aan een door-en-door bevestiging: langere draadstangen/bouten door de kalkzandsteen en aan de achterkant grote stalen ringen of liever een stalen contraplaat, zodat de belasting over een groter oppervlak wordt verdeeld.
De vraag is: is dit constructief een verstandige oplossing voor een hangende kachel van 100 kg? Of heeft iemand een beter idee?
Hoor het graag!
Groet Maaike
het gewicht van de kachel is onvoldoende informatie om te bepalen wat er op de ankers komt.
De afmeting van de kachel en positie van de bevestigingspunten zijn ook nodig
Als je het stevig wilt zet je de ankerstang met een plaat vast op de achtergelegen houtconstructie.
Dank voor je reactie! Ik heb inmiddels de Panadero-handleiding erbij gezocht.
Het gaat om een Panadero Onix Wall:
  • 587 mm hoog
  • 556 mm breed
  • 537 mm diep
  • 100 kg netto
  • vier bevestigingspunten in de originele wandplaat.
Panadero schrijft normaal voor om Ø12 mm te boren, 60 mm diep, met chemische verankering en Ø10 mm ankerstiften. Dat kunnen wij met onze wand niet uitvoeren, want onze vrijstaande kalkzandsteenwand is maar 70 mm dik.
Achter de 70 mm kalkzandsteen zit ongeveer 100 mm vrije ruimte en daarachter een stevige houten constructie.
Ons idee is daarom om door-en-door te gaan met langere ankerstangen en aan de achterzijde een stalen plaat/contraplaat te gebruiken, waarbij die plaat aan de achterliggende houtconstructie wordt bevestigd.
Je gaf aan dat je daarvoor de afmetingen en positie van de bevestigingspunten nodig hebt. De exacte hart-op-hartmaten van de vier gaten kan ik nog uit de tekening/fysieke wandplaat halen.
Zou jij op basis van deze situatie kunnen aangeven waar je qua diameter van de ankerstangen en afmeting/dikte van de achterplaat aan zou denken? En zou je de vier bevestigingspunten allemaal op deze manier uitvoeren?
De kachel heeft dus een redelijk grote maat waardoor de bevestiging ver uit elkaar zit.
Dat is gunstig
Met een zeefhulst kan je lijmen in een doorboorde steen vastzetten in enkel de kalkzandsteen klampmuur gaat hier wel goed.
  • Like
Waarderingen: Pvr
is het daadwerkelijk een kalkzandsteen of is het een wand opgetrokken uit ytong blokken? dit omdat ik 7cm een beetje een aparte maat vind voor een kalkzandsteen muur, deze stenen zijn normaliter 10 cm
is deze wand van ytong ook nog verankerd aan de houten constructie of is deze los tussen vloer en plafond neer gezet?
Kan je er nog bij aan de achterkant? Dan kan je de wand opdikken zodat er goede bevestigingen in kunnen.
Aardbei20
