Zwevend zitplateau: doorbuigen voorkomen
In een nis van mijn woonkamer wil ik een zwevend plateau maken waarop ook volwassenen moeten kunnen zitten, zonder dat dit plateau doorbuigt.
De nis is 428 cm breed.
Ik denk aan een stalen U-profiel of I-profiel, maar wie kan berekenen wat voor een profiel ik precies nodig heb?
Hartelijk dan voor alle hulp!
Mvg,
Bobs
@Jan:
Ik heb er een paar geprobeerd.
Allemaal willen ze wel leveren, maar niet de calculatie maken.
Welke leverancier zou dat wel willen / kunnen?
428 zal wel de diepte
maar als het de breedte is dan heb je niet veel nodig om doorbuigen te voorkomen
hmmm oops cm in plaats van mm
Ik denk dat je al gauw aan een IPE100 of een UNP100 profiel zit. Eén maal aan de muur en de andere aan de voorkant. Die aan de muurzijde zou ik dan op diverse plaatsen vast zetten.
Indien aan beide zijden vrij opgelegd en gelijkelijk belast met 4x80 kg zal een UNP100 in theorie zo'n 17 mm doorbuigen. Een IPE100 nog iets meer.
Beschrijf dat plateau eens wat uigebreider.
waar wordt het plateu van gemaakt e.d. (dikte en materiaal)
mischien wil je het zitvlak wel van natuursteen maken o.i.d.
Voor 1mm op bijna 4,5 meter zal je toch wel een heel dik profiel moeten gebruiken of een paaltje in het midden (welke je bijna niet ziet ofzo of van glas).....
1 mm is ook een onzinnig getal ga eens uit van een mm of 8
(standaar voor een woningvloer geldt 0,004* de overspanning)
Het plateau is 428 cm breed en 60 cm diep.
De achterzijde van het plateau ligt over de hele breedte op een balkje (6cm) dat aan de muur is gemonteerd. Doorbuigen is daar dus niet mogelijk.
Om doorbuigen aan de voorzijde ook te voorkomen zoek ik dus een stalen U of I profiel. Die balk komt links en rechts op klossen te liggen die aan de muur bevestigd worden. Daarop komen MDF platen te liggen.
Dat is een heel belangrijk gegeven wat je nog niet had gemeld. Hiermee kun je dus zo'n beetje de belasting halveren. Wat je nodig zou hebben weet ik even niet, heb nu geen tabellenboek bij de hand.
Die achterste oplegging scheelt enorm veel.
Deze draagt inderdaad heel veel bij om het doorbuigen tegen te gaan mits je die grote plank hieraan goed bevestigt.
Ik denk dat je dan al veel sneller met een kleiner profiel dan 100mm toe kunt.
Waar is dat denken op gebaseerd ?
Het gaat hier wel om een lang stuk dat overbrugd moet worden, dat mag best uitgerekend worden en niet uit de losse pols gegooid worden.
Ga gewoon naar de plaatselijke staalboer
trek een liggertje uit het rek en leg deze op de grond met twee balkjes er onder op 4500 uit elkaar ga er eens op staan en kijk wat er gebeurd.
het betreft een bankje en instorten zal het echt niet
rekentechnisch met en belasting van 100 kg/m1 ik ga er even vanuit dat het hele bankje volzit en je de belachelijke doorbuiging van 1 mm wilt realiseren heb je een IPE180 nodig
Is het niet mogelijk om een lichtere metalen kader te (laten) lassen met enkele dwarsliggers tussen de voorste en de achterste ligger? Als dan de achterste ligger goed aan de muur geschroefd wordt, zal de voorste bijna niet meer doorbuigen :)
