Zwevend toilet spoelt niet goed door
BertPleizier
Ik heb beneden een zwevend toilet. Ik heb al jaren het gevoel dat het toilet minder goed doorspoeld dan mijn toilet boven. Ik dacht dat dit door het hoogteverschil kwam. Het toilet boven spoelt alles echt goed weg, met een zuigende kracht. Beneden loopt het water naar mijn gevoel gewoon naar binnen, het ontbreekt hier aan een echte "stroming" en kracht.
Af en toe loopt het water ook niet direct helemaal weg en komt het omhoog in het toilet.
Vandeweek vond ik het een beetje muffig ruiken rond het toilet. Vandaag kwam het water weer steeds omhoog na het doorspoelen. Het loopt nu echt stukken minder snel weg dan andere keren.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? Ik dnek niet dat de afvoer verstopt zit, want de ene keer loopt het goed weg, en dan ineens weer een aantal dagen niet. Zou het iets anders met de afvoer kunnen zijn?
Maar hoe verklaar je dan dat deze problemen ook weer ineens weg zijn en een hele tijd later pas weer terugkomen?
Hangende toiletpotten spoelen per definitie slechter ( langzamer) door dan staande potten.
Als het water soms omhoog komt en een amder moment weer goed is kan het een beginnende verstopping zijn.
Ook kan er een verzakking zijn in de leiding die volloopt met rommel en op een gegeven moment doordat er water achter blijft staan weer losschiet.
Ik heb gisteren eens naar de afvoer gekeken (nog niet eerder gedaan) en deze loopt iets op naar buiten toe. Er blijft dus altijd wat vuil "liggen" in de afvoer.
Omdat de afvoer ergens anders vandaan komt, zal het meer af laten lopen van de afvoer geen optie zijn (aansluiting met keuken ligt dan niet meer op 1 lijn).
Tja, dat heb je als je geen neiuwbouwhuis koopt. Als ik de stop uit het bad haal dan borrelt ook de wastafel en de douche. Hier is dus geen ontluchting op de afvoer toegepast.
Niemand die je tegenhoudt het alsnog te doen... :wink:
Bovendien heb je van een oudbouwhuis vaak meer lol ( achteraf, bij de sterke verhalen).
:mrgreen: Ook vooraf (als je bedenkt hoe mooi het gaat worden) en gedurende de verbouwing (de verrassingen die je tegenkomt).
