Zwevend toilet plaatsen
Wie kan mij helpen, of heeft tips voor mij?
Ik ben bezig om een zwevend toilet te plaatsen. Nu loop ik tegen het volgende probleem aan:
De toiletpot heb ik reeds verwijderd, het afvoergat zit 27 cm (uit het hart van de afvoer) van de muur verwijderd. Ik heb nu een verkort zwevend toilet gekocht (Geberit). Moet nu de afvoer verplaatst worden of kan dit worden opgelost d.m.v. 2 bochten van 45 graden om zover mogelijk naar achteren te komen?
Alvast bedankt!
Rudie
Geen paniek in de tent! Als het frame van het nieuwe toilet voor de oude afvoer komt te staan kunt u inderdaad met 2 x 45 graden die afstand overbruggen.
Met 2 bochten van 45º kom je niet weg.
Als je zover mogelijk naar achter wilt zal je de afvoer moeten verplaatsen.
Verplaatsen van de afvoer is helaas niet mogelijk. Wij hebben een oud huis zonder kruipruimte, de afvoer is in het beton gestort.
Hebben jullie nog een andere oplossing?
Bedankt voor je snelle antwoord! Nu kunnen we weer verder en zijn nu uit de "shit" haha.
Hartelijk dank!
Rudie
Ik denk dat je met twee 45 graden bochten niet goed uit de weg kunt met het inbouwreservoir, en de aansluiting daarvan van de afvoer.
Normaal hoort de afvoer van een inbouwreservoir tegen de muur aan te zitten (of bijna).
De inbouw diepte van reservoir en het wandje en tegels ervoor is dan ongeveer 18 a 20 cm.
Ik vind zelf dat als je het inbouwreservoir aansluit zoals de afvoer nu zit, en dus naar voren plaatst, dit wel 30 a 35 cm naar voren komt en dat is geen gezicht.
En wordt de ruimte voor het toilet ook erg krap, normale wandcloset is ongeveer 52 cm diep, dus hou daar ook rekening mee.
Oplossing is dan eigenlijk de betonnen vloer een stukje openhakken, en de afvoer verleggen naar de muur op de goede afstand.
