Zwevend toilet plaatsen zonder 110 mm
Op de 2e verdieping van mijn huis ben ik de 2e badkamer aan het verbouwen. Het is eigenlijk het CV-hok/Washok/MV-hok en meet circa 200 x 320 maar de vorige bewoners hadden er een douche (met gordijn) en wasbak in laten plaatsen. Nu wordt dit een douchcabine, badmeubeltje maar de grootste uitdaging is de plaatsing van een toilet.
Ik heb zojuist de koof een stuk opengemaakt en daarin de volgende leidingen aangetroffen :
- 90 mm zwarte kunststof leiding, ik neem aan de beluchting voo het riool.
- 125 mm metalen pijp, ik neem aan de mechanische ventilatie.
- 2 zwart geribbelde leidingen die naar boven gaan en de CV-leidingen voor de 4e verdieping zijn (torenkamertje).
- Gasleiding, koud water aanvoer en warm water leiding van de CV naar beneden.
Al met al een volle boel in de koof en nu is mijn dilemma : kan ik hier een standaard hang toliet op aansluiten welke circa 120 cm vanaf de koof komt te hangen of zal ik het moeten doen met een Broyeur-toilet?
Mag ik uberhaubt pvc-leidingen op deze 90 mm beluchtingsleiding laten uitkomen via zo'n speciale lijmmof want doorzagen en een T-stuk ertussen plaatsen wordt lastig want de leiding zit muurvast. Ik heb namelijk nu maar 1 afvoer in de grond en die is in gebruik door de douche, wasbak en wasmachine.
U neemt zelf een paar dingen aan, u weet het dus niet zeker.
De vragen zijn dan wel heel lastig beantwoorden, ook wanneer u zeker zou zijn van de functie van de pijpen zou ik nog adviseren hier een installateur bij te halen, vaak geven ze gratis advies wanneer u het materiaal bij hen afneemt.
Een toilet is over een afstand van 120 cm eventueel wel op 90 mm aan te sluiten, let wel dat deze zwarte pijp waarschijnlijk niet zonder meer te lijmen is, het zal pp of pe zijn.
Zoek inderdaad eerst uit wat precies de functie van deze leiding is, wanneer het een ontluchtingsleiding is van het riool, dan is het geen probleem om hier een t stuk in te zetten.
Succes.
Ik weet even niet hoe ik zijn functie achterhaal maar aangezien er maar 2 dikke pijpen lopen en ik nog nooit een 125 mm metalen rioolpijp heb gezien moet die zwarte 90 mm leiding wel het riool zijn. Het huis dateert uit 1996 dus heeft een moderne installatie.
Ik had gehoopt dat er gewoon 110 mm tot op de derde verdieping zou zijn maar helaas. In de bouwmarkt kom ik alleen lijmstukken tegen om een 50 mm leiding aan te sluiten op 110mm dus ik zal eens bij de vakhandel informeren of er een lijmstuk bestaat voor 90 mm op 90 mm.
Bij kunststof groothandels naam mag ik niet noemen,
zijn Overschuifsokken 2 x mof PP met rubberverbinding.
ook zijn er verloopringen die in de sok past 90 x 75 1 x mof PP excentrische.
PP=zwart kunststofmateriaal
Afhankelijk van de situatie zou u eens kunnen bekijken of het stuk ontluchtingspijp vervangen kan worden door 110 mm PVC (van onderaf tot aan aansluiting toilet).
Over het vervangen van de 90 mm door 110 mm had ik ook nagedacht alleen zou ik dan de vloer van de koof open moeten breken want helaas zijn er gaten geboord voor de leidingen en kan ik niet een verdieping lager kijken :?
Dus een overschuif met rubberverbinding 90 mm - 90 mm bestaat :D , en dan bestaat er vast ook wel eentje met T-Stuk of Y-stuk om de 90 mm afvoer van het toilet op aan te sluiten. Mocht ik geen beweging hebben in de leiding heeft zo'n mof dan voldoende ruimte om die er tussen te manoeuvereren?
Ik heb even op de site gekeken er zijn geen t-stukken voor Ø90mm PP
dus je moet naar Ø75 mm,
Want er zijn wel T-stuk 75 in 45 en 90 graden.
Heb ook eens gekeken naar vermalers die speciaal, daar kan wc,wastafel, en wasmachine op, zijn om weg gewerkt worden, en toch in samen werking hangende toilet.
De naam overschuif zegd het alje schuift sokken gewoon over de buis.
Ik zou bv een stuk Ø90 buis tussen weg zagen.
+/- 10cm pijp latenstaan beneden bij vloer, daar weer een schuifsok Ø 90 op. Zelfde op bovenste pijp.
Daarna samen voegen, (verloop90x75, stukje buis Ø 75, T-stuk Ø75 , weer een stukje buis Ø 75, verloop 75 x90) schuif je tussen de sokken in en druk je onderste en bovenst sok op zijn plaatst.
Buizen maat 75 zijn niet te klein alleen, in kombinatie met vermaler zoals TS aan geeft.
in duitsland weet ik niet maar de grote pvc groothandels hier in nederland niet.
Nog even onder de noemer "domme vragen" :
Ik kan de twee buizen toch niet verwisseld hebben? Dat de metalen stiekum de afvoer is en de zwarte kunststof de MV? Zou leuk zijn om door te trekken en dan de de boel via de afzuigkap in de keuken naar buiten zien komen :lol:
75 mm is wel erg krap voor een toilet dacht ik...... mocht ik nergens een 90-90-90 schuifmof T-stuk vinden dan ga ik eens op zoek naar een vermaal toilet.
MV is gegalvaniseerd en loopt spiraal vormig een rand naar bovenanders even luisteren beneden bij ventilatie rooster terwijl iemand op de buis tikt
Marco kijk even op je PB ik heb een t-stuk gevonden T-STUK 90° 3 x MANCHET ZWART
Ja ! De metalen buis is inderdaad spiraalvormig .... mochten de uitwerpselen toch op het gasstel komen te liggen dan pak ik gewoon de andere buis :lol:
Maar die krijg ik er toch niet tussen :shock: ... want zoals ik het nu bekijk heb ik echt een paar mm speling in de leiding.
Ik zit te denken aan de volgende oplossing:
- Een T-stuk 90 mm 3 x mof
- 90 mm hoofdleiding doorzagen (gelijk aan hoogte T-stuk)
- Een "Fernco flexibele buiskoppelingen" 90-101 om het bovenste stuk buis schuiven
- T-stuk over onderkant schuiven
- Van het bovenste stuk buis circa 15 cm afzagen en dit laten zakken in de bovenste mof.
- De "Fernco flexibele buiskoppelingen" laten zakken over de ontstane opening, vastdraaien en ik heb een T-stuk om een 90 mm tolietleiding op aan te sluiten :lol:
Aan 1 kant een spie zou nog mooier zijn (met de spie naar beneden dan) maar die zie ik alleen in 75 mm of 110 mm.
Moet lukken toch?
Daarna samen voegen, (stukje buis Ø 90, T-stuk Ø90 , weer een stukje buis Ø 90) schuif je tussen de sokken in en druk je onderste en bovenst sok op zijn plaatst.[/quote]
Bovenstaande is toch netter als mijn eigen "oplossing" :) Nu moet ik alleen nog even meten hoe hoog te afvoer van het toliet zelf komt want het inbouwframe moet ik nog kopen omdat ik niet zeker wist of een normaal toliet ging lukken.
Is teveel afschot een probleem als het toliet 150 cm van het T-stuk komt te staan? Dus stel dat dat 5 cm is?
Een collega van me raad me deze optie af want volgens hem mag je in de ontluchting van het riool geen toilet plaatsen (of andere afvoer) en zou een vermaler de enige oplossing zijn. Als ik de riolering aanpas zou ik dat alleen mogen laten doen door een erkende instantie of in ieder geval daardoor moeten laten keuren. Klopt dit of is dit onzin?
Dacht ik me daar een pracht oplossing te hebben voor het T-stuk .... ik vertrouw natuurlijk blind op de geweldige adviezen hier maar begin toch wel een beetje te twijfelen :roll:
