Zwevend toilet plaatsen zonder 110 mm
MarcoKlus schreef:
Als ik de riolering aanpas zou ik dat alleen mogen laten doen door een erkende instantie of in ieder geval daardoor moeten laten keuren.
H@ns! Los jij het eerste schot of ik?
Overigens zitten alle rioolpijpaansluitingen op een ontluchting (indien aanwezig); daar is ie speciaal voor!
MarcKlus schreeef:
Is teveel afschot een probleem als het toliet 150 cm van het T-stuk komt te staan? Dus stel dat dat 5 cm is?
Volgens mij is alles wat er met de afvoer beschreven staat een probleem, wie sluit er nou een afvoer van 110mm aan op 90 mm pijp met een vlak stuk van 1,50 m. :shock:
Dat is verzekerd zijn van verstopping en slecht doorspoelen.
In sommige gevallen zou men wensen dat er instanties voor waren.
Die collega van u heeft het niet zo slecht bekeken met zijn advies voor een vermaler, wat betreft z'n andere advies mag hij bovenaan op de ontslaglijst :wink:
Ik zou 100 % zeker voor een vermaler gaan.
Of het wel of niet kan hangt af van de spoelvolume van het toilet.
Is het spoelvolume meer dan 7 liter dan moet de pijp min. 100 mm rond zijn.
Is het spoelvolume tussen de 6 en 7 liter dan mag het met pijp min. 84 mm. rond.
Zwarte buis kan qua materiaal pvc, PE of PP zijn. (heel)Donkergrijs pvc werd ook veel gebruikt voor binnenleidingen, kan ook nog dus.
Waarom zou je geen afvoer mogen aansluiten op je standleiding?! het is alleen maar een buis die van onder naar boven loopt en op het hoogste punt open is om overdruk kwijt te kunnen.
Voor zowel pvc als PE zijn T-stukken 90 te koop, ook expantiestukken en overschuifstukken dus daar moet het wel mee te maken zijn.
er bestaan ook nog rubber manchetten met klemring, wie weet of daar iets tussen zit?
90 diameter moet geen probleem zijn voor een boventoilet, zolang je maar van klein naar groot gaat en nooit andersom.
En H@ns, wat vind je van die opmerking over het keuren van de riolering c.q. het alleen laten aanleggen door een erkende instantie?
Verder over je laatste opmerking: ik dacht dat toiletten uit Duitsland een uitlaat van 90 mm rond hebben. Klopt dat???
Ik heb hier thuis eens zitten frotten om op een 90 mm uitlaat een 110 mm PVC aansluiting te maken
Kan geweldige voordelen voor het millieu opleveren! :P
Duitsland, Frankrijk, Spanje en ik meen ook België gebruiken allemaal 100 of 90 voor toiletten.
Er zijn dus ook manchetten toilet -> afvoer van 100-110, 100-90 en 100-100. Of ze ook allemaal in NL te koop zijn weet ik niet maar via internet en de post kun je vrijwel alles kopen toch?
Fiesiekus schreef
Afhankelijk van de situatie zou u eens kunnen bekijken of het stuk ontluchtingspijp vervangen kan worden door 110 mm
Dat moet kunnen want je zei op die verdieping zit wasmachine en wastafel dus in de betonvloer zit een T-stuk 110x50 of110x75 machet verbinding , het kan ook gelast zijn maar even kijken.
of een verdieping lager eens open maken.
Als je koof boven verder open maakt, en eens de vloer wat open kapt, want er zijn namelijk verloopringen machet/ spiezwart 90 x110 die in die t-stuk past en dan verder als 90 ontspanning.
Nu niet gaan denken wouw een verloop deze is excentrische en is alleen toe pasbaar van groot naar klein.
De gaten voor de MV-leiding en 90 mm afvoer zijn in de vloer geboord en er is dus niet een mooie rechthoek in de vloer ... dus dat zou flink wat breek werk betekenen :cry: De verdieping eronder open maken wordt nog leuker want dat is mijn badkamer met een netjes getegelde koof dus heeft niet de voorkeur :lol:
Mijn uitgangspunt is natuurlijk een toliet met een 90 mm afvoer en die op de door Henk253 uitgedachte manier bevestigen dus met een 90mm T-stuk. Het afschot heb ik zelf in de hand en zal zo vlak mogelijk zijn.
Mocht dit dus niet kunnen/mogen/verstandig zijn dan heb ik nog 2 opties :
- Een hangtoliet met ingebouwde vermaler
- Een "normaal" hangtoliet aangesloten op een vermaler.
Is er iemand in de zaal die wellicht al een toilet rechtstreeks heeft aangesloten op 90 mm :o
Ik kom verschillende inbouwreservoirs tegen met een instelbaar spoelbereik (groot) van 6 tot 9 dus die zet ik dan op 7. En die zijn standaard (die ik voor me heb) met een PE-HD 90 mm wandclosetbocht. De meegeleverde overgang 90 ->110 gooi ik weg natuurlijk :wink:
Het is absoluut niet aan te bevelen een toilet aan te sluiten op de ontluchting en al helemaal niet wanneer deze de aangegeven diameter heeft. Hiermee ga je het hele afvoersysteem beïnvloeden met alle mogelijke nare gevolgen van dien.
De juiste oplossing is toch de rond 110 PVC buis naar boven brengen. T-stuk er tussen, waar de ontluchtingsbuis weer op wordt aangesloten en op het zijstuk het toilet. Wanneer het een standleiding betreft (heb ik begrepen) een T-stuk 90 graden gebruiken in verband met de valsnelheid en luchtverplaatsing.
Een vermaler kan een oplossing zijn, maar ook dan moet goed gekeken worden waar de afvoer op wordt aangesloten (mede vanwege vermijden be- en ontluchtingsproblemen).
De rond 125 spirobuis zal wel de mechanische ventilatie zijn en/of afvoer afzuigkap.
Ok, iedereen bedankt voor de adviezen!
Zal dus een vermaler worden met een gewoon hangtoliet en ik zal nog even nadenken of de vermaler op de vloerafvoer komt of via een T-stuk in de beluchtingspijp.
