Zwevend toilet in badkamer - plaatsing muur
Beste klussers,
Wij willen een zwevend toilet plaatsen in de badkamer. Nu een staande. We willen het plaatsen op dezelfde plek. Nu is de wand tegen de wc een koof, en dus geen sterke muur. Kunnen we daar dan wel een zwevend toilet plaatsen. Onze gedachte is dat de zwaarte wordt opgevangen doordat de installatie in de vloer stevig zit. Maar klopt dit? Hoor graag jullie tips! Alvast bedankt.
Franciska
Dat ligt eraan hoe de koof is vastgemaakt aan de achterliggende muur en van welk materiaal de koof is gemaakt. Want er komt wel degelijk een trekkracht op de bevestiging te staan. Een enkel gipsplaatje gaat dan niet werken.
Het klopt dat de grootste kracht op de vloer komt.
Op basis van 'evenwicht van krachten' krijgt de muur ook een flinke trekkracht te verduren.
Als jij op het toiletpot zit; druk je de toilet niet alleen naar beneden maar roteert die ook om het grijze punt 'x'.
Het 'moment' waarmee dit gebeurt is kracht x arm, in dit geval F (rode F) * b.
Om dit op te vangen heb je een kracht N nodig die exact hetzelfde moment in de tegenovergestelde richting genereert (de andere kant op). De arm 'a' is een stuk groter dan de arm 'b' en dus kan de kracht N ook een stuk kleiner zijn om het zelfde moment te generen (F * b = N * a) in de tegenovergestelde richting.
Ga er gerust maar van uit dat je op z'n minst met de helft van je gewicht aan de muur zit te trekken.
(bijvoorbeeld als je op het randje gaat zitten --> de arm 'b' wordt groter --> moment F * b wordt groter --> zelfde caliber tegenovergestelde moment N * a nodig).
Weet niet hoe je constructie er uit ziet maar je kunt wellicht een houten frame rondom in elkaar timmeren en daar je toilet op aansluiten. Zelfde heb ik een cellenbeton wand van 7 cm en daar durf ik het niet op aan. Als je wat speling krijgt; mag je ook opnieuw tegelen.
