Ik wil ons bestaande (normale) toilet graag vervangen door een zwevend toilet. De afvoer zit in de zijwand, niet in de grond, dus dat is gunstig. Het grootste probleem is dat het frame gemonteerd dient te worden aan een gipskartonnen wand.
Ik heb reeds het forum doorgezocht naar vergelijkbare situaties, maar kwam deze alleen tegen met een gipsblokken wand of met een gipskarton wand waarbij er nog een betonnen muur achter zat. In dit geval betreft het een holle wand tussen het toilet en de woonkamer, zie onderstaande tekening:
In blauw zijn de rachels van de gipswand aangegeven. Geel is holle ruimte, groen is het frame van het zwevende toilet. Mijn idee was om over de achterwand een grote plaat van watervast multiplex te plaatsen (aangegeven in rood), en deze met een flink aantal schroeven in de rachels te bevestigen en met een aantal hollewandpluggen aan de wand zelf. Is dit een goede oplossing qua draagkracht?
Zo nee, wat zou een beter idee zijn?
