Zwevend televisiemeubel in bakstenenmuur
Het is mij afgeraden om een zwevend televisiemeubel te bevestigen aan een bakstenenmuur. Heeft iemand op deze forum hier ervaring mee en tips hoe ik dit het best zou kunnen aanpakken? Ik ben namelijk van plant het wel te doen.
De televisie zelf komt er trouwens niet op te staan, deze zal ook aan de muur bevestigd worden.
Een zwevend meubel hoeft u toch niet op te hangen ?
Vermeld even maat en gewicht van het meubel, liefst ook een foto.
Hmmm Dat is mij nieuw...: een zwevend meubel hoeft niet te hangen? Hoe los je dat dan op?
Ik wil ook graag een simpel tv meubel maken, Het liefst met een paar schuifdeurtjes..
Het mooiste zou inderdaad zwevend zijn, maar dat is geen must hoor :)
Ik zoek een tekening van ongeveer hxbxd 50x150x50 (?)
Liever geen deurtjes, maar lades of schuifdeuren: en vooral ook niet te moeilijk ;)
De TV hangt er al boven. Doel van het kastje is het plaatsen van de DVD/audio apparatuur (direct te bedienen). Rest kan/mag opbergruimte zijn.
Jan maakte een grapje.
Met 'zwevend' bedoel je dat de ophangpunten niet zichtbaar zijn.
In principe kan je alles zwevend ophangen als de bevestigingspunten berekend zijn op het te dragen gewicht en het materiaal van de wand.
Uiteraard moet de wand zelf ook stabiel genoeg zijn.
Zonder maten en gewicht is dat echter niet te beoordelen, vandaar de vraag van Jan.
Een kastje met een diepte en hoogte van 50 cm is heel goed op te hangen aan een baksteen muur.
Als schroeven en kunststof pluggen niet sterk genoeg zijn, kan je keilbouten o.i.d. of lijmankers gebruiken.
Om een voorbeeld te noemen:
Ik had in mijn vorige woning een TV op een stalen meubel met een gezamenlijk gewicht van ca. 35 kg aan een kalkzandsteenmuur hangen aan twee keilbouten M6. Het meubel was hxbxd 60x60x50 cm.
Het is beter om die vraag te stellen in een nieuw topic. Je hebt dan meer kans op een antwoord.
Het 'kapen' van het topic van een ander is ook niet netjes.
Overigens is het toch niet zo moeilijk om zelf iets te verzinnen?
