Zwevend/hangend dressoir maken
Fijne medeklussers,
Wil graag een dressoir maken van geheel MDF 270 x 45 diep en deze laten spuiten door een meubelspuiter.
Zit alleen maar even met het ophangen ervan, zal ik aan de binnenzijde meerdere ophangsystemen gebruiken als bij een bovenkeukenkastje, of is iets te verkrijgen via een normale makkelijke weg zoals vaak gebruik word bij de welbekende Banz borden. Ook hoor ik een lange rechthoekige balk die doormidden te zagen onder een hoek zeg 45 graden, waarvan een gedeelte aan mijn betonnen wand geschroefd wordt en de andere aan de kast verlijmd en geschroefd.
Van de kast wil ik graag alle hoeken verlijmen in verstek, en te lamellen.
Hoe kan ik die hoeken op deze lengte het beste maken, met een zaagtafel, cirkelzaag of gewoon een frees. Dit vraag ik vanwege het uiteindelijke gewenste perfecte resultaat.
Ook ben ik op zoek naar een infrees greep, die ik nergens kan verkrijgen. Iemand een tip?
Uiteindelijk moet het een look a like worden interlubke cube of brinkman one.
Ben benieuwd naar jullie antwoorden en alvast mijn dank ervoor,
Jonne[/img]
Ik zou die schuin doorgezaagde balk gebruiken als ophanging.
Is goed van te voren te bevestigen / stellen en makkelijk te plaatsen.
Voor die 45 gr verstek zou ik een zaagtafel gebruiken.
Als je het perfect wil hebben kan je ook overwegen om met een houtstaat naar een gespecialiseerde houthandel (dus geen bouwmarkt) te gaan en daar het mdf te kopen en laten zagen op een formaatzaag.
Voor de greepjes naar profi gereedschaps / ijzerwarenzaak.
Dat met die greepjes is het nou net. Nergens te bestellen, en een lookalike staat wel vaak op een foto, maar is ook niet te leveren.
Daarom ben ik dan ook aangemeld, veel weten meer dan één.
Dank je voor het antwoord van de lat tegen de muur. Hoe zou je die bevestigen? Gewoon met meerdere keilbouten M10 oid?
Met een messing plug kan je er een bout indraaien in plaats van dat een draadeind in je kast steekt waar een moer op zit. Lijkt wat netter en zit ook erg vast in de muur.
Wel een goede betonboor gebruiken voor een net boorgat.
2464_AE34IYQCAT83KTWCAOXQ3VHCA31U8G6CANBY7WDCAJ4W60YCAV4HF0HCANLR47CCAJI2NL2CA197TAOCA56T74OCAMJGD9ICASXEI0YCACBES2ACANFAOELCAJ0244ICAWY6Z7DCA9PQWH2CAR2IDH9CAHVDAM6_2.jpg
Dat slaat natuurlijk nergens op :? Die boutkop zit in de balk en kan je dan makkelijker vlak krijgen met de balk.
Hey Dressoirmaker,
Net als jou ben ik ook bezig met het maken van een meubel die ik zwevend op wil hangen. Ben je er al uit op welke manier je het gaat doen ?
Pat.
In de kast(bovenin/muurkant) een aluhoeklijn,doorschroeven in je bovenblad en vast met houtdraadbouten en pluggen in de muur.
Of met een keeplat(haaklat).
