Zwenkarm kanteltrap scheef
Beste, sinds kort heb ik een gitaarstudio op zolder waardoor ik vaak de kanteltrap op ga. Nu staat 1 zwenkarm steeds meer scheef en slijt rondom het scharnierpunt de borging steeds verder weg. Ik heb het idee dat de veer te ver naar binnen staat bij de bakbevestiging en daarom de zwenkarm steeds scheef trekt naar binnen toe. De andere blijft mooi recht en daar zit de veer ook dichter tegen de zijkant van de bak aan. Iemand een idee? Het scharnierpunt punt vervangen en de veer verplaatsen?
Niets verplaatsen, want het systeem is bepaald op die positie.
Komt de slijtage door de scheefstand, of de scheefstand door de slijtage?
Maw: Wat is de oorzaak. Neem deze oorzaak weg en herstel de schade die overblijft.
Zitten de montagepunten links en rechts verder wel gelijk?
Offtopic, maar vind het belangrijk genoeg om te melden: Een vlizotrap is niet geschikt als trap naar een studio. Alleen vaste trappen zijn veilig genoeg. Denk verder ook aan de rookmelder, ventilatie en valbeveiliging op zolder. Anders wordt het wel erg ongezond.
Dank voor jullie.antwoorden. Ik heb alles los gehad en zie dat een van de ankerplaten helemaal uitgesleten is. Daardoor trekt de arm scheef.Ik heb een setje nieuwe ankerplaten besteld.
Ook ben ik aan het kijken voor een vaste trap te maken. Ventilatie, rookmelders etc is allemaal aanwezig.
