Zwelling naden laminaat
Hoi allemaal,
Ik heb sinds een maand of 2 laminaat liggen in mijn huis.
Dit omdat ik eerst lichte vloerbedekking had wat niet goed samenging met kattekots, aangezien mijn katten nogal regelmatig overgeven.
Uit hygienisch oogpunt heb ik laminaat gelegd omdat dat makkelijker schoon te houden is met zulke gevallen.
Nu ben ik dus wel van de kotsvlekken af maar loop ik tegen een ander probleem aan. :(
Vaak kan ik het gelijk opruimen,maar als ik op het werk ben en ik ben de hele dag weg dan is dat natuurlijk niet het geval.
Op de plek waar overgegeven is ontstaan zwellingen van de naden.
Nu weet ik dat dat komt omdat het vocht er in trekt en dat het daardoor op gaat zwellen.
Mijn vraag is, hoe kan ik dit voorkomen?
Is er een speciaal middel wat de vloer vochtafwerend maakt zodat de kans op intrekken minimaal is?
En wat kan ik doen aan de naden die inmiddels wel bol zijn gaan staan?
Trekt dat met de tijd weer bij en hoe kan ik dat proces versnellen,want het is niet niet echt een mooi gezicht met een bepaalde lichtinval.
Ik heb de verwarming al aangezet en heb het ook geprobeerd te föhnen,maar dat durf ik niet te lang te doen omdat ik bang ben daar alleen maar meer schade mee aan te richten.
Ik hoop dat jullie hier een antwoord op weten?
Alvast bedankt!
Groetjes Mirjam
Ik zou eerst wat aan de oorzaak doen want laminaat kan zeer slecht tegen vocht, het is niet normaal dat katten vaak overgeven dus een bezoekje aan de dierenarts is wellicht de beste oplossing.
Hoi jan,
Met mijn katten is niks aan de hand,ze zijn gezond maar ze verharen momenteel heel erg wat ook weer braken veroorzaakt.
Ze komen niet buiten dus ze moeten die haarballen ergens laten.
In de zomer kotsen ze veel meer dan in de winter.
Helaas kan ik aan de oorzaak dus weinig doen.
Maar toch bedankt voor je reactie.
groetjes Mir
Ik denk dat zeil een betere oplossing geweest zou zijn. Aan die naden doe je nu het eenmaal gelegd is, weinig meer.
Over brakende katten (hoeveel?): denk toch aan een voedselallergie of stress o.i.d.; van alleen haarballen braakt een kat toch niet elke dag? Je zou het even telefonisch met een dierendokter kunnen bespreken?
Wij hebben ook katten die nooit buiten komen.
In verband met natte ongelukjes hebben wij linoleum in het huis gelegd en dat gaat uitstekent.
Maar ja, je hebt er net laminaat ingelegd en dat gooi je er ook niet weer uit.
Of de katten om de paar dagen even flink borstelen met zo'n speciale borstel.
Hoi,
Ik heb 2 katten, de ene kotst 1 keer in de 2 weken een keer.
Maar de ander,die kotst minimaal 2 keer per week.
Deze kat verhaart het ergst,kotst zijn haar uit rent daarna naar de voerbak eet zich vol,drinkt daarna een plons water en drie x raden,brokjes zetten uit in zijn maag,heeft ie last van en gooit het er weer uit.
Ik heb speciaal voer voor binnenkatten,en stress hebben ze niet,althans daar gedragen ze zich niet naar.
Volgens de dierenarts zijn ze gezond.
Maar desalniettemin weet ik nog steeds niet hoe ik die verdikking van mijn naden een beetje weg kan krijgen of hoe ik mijn laminaat daar beter tegen kan beschermen. :wink:
Groetjes Mir
De verdikking bij de naden zal niet weggaan, kan wel iets minder worden na droging.
Wat betreft de katten, misschien helpt het de etensbakjes van de katten niet bij elkaar te zetten en vaker wat minder voer te geven en als dat niet helpt de bakjes, nadat de katten weglopen van de voerplek, weg te zetten.
Dan hier een advies: gooi het laminaat er uit en leg er zeil o.i.d. in. Laminaat is de verkeerde keuze geweest. Dit soort zwellingen zijn niet te verhelpen en voorkomen.
De andere adviezen waren bedoeld om verder ongemak te voorkomen (aanpakken aan de basis).
