Klik-PVC vloer: hoe de naden dichten?
Ik ben bezig met een klik-PVC vloer te leggen op de overloop. Onder de trap naar de zolder is het lastig. Graag een tip.
Ik heb een plaat gelegd maar er blijft een kier van 1mm aan beide zijden (lange en korte) hoe krijg ik die dicht terwijl ik de plaat niet erg ver kan optillen omdat hij onder de zoldertrap steekt?
Je houdt veel te weinig ruimte vrij rond de kolom en de trapboom. De vloer moet kunnen werken. 3-4 mm is echt het minimum. Later kun je eea afkitten.
Een reststuk pakken en met de juiste klik-kant tegen de vrije zijdes houden en met een rubbere hamer voorzichting tikken totdat hij dicht schiet.
Het reststuk kun je vanzelfsprekend weggooien daarna aangezien je die waarschijnlijk kapot slaat.
Misschien is het handig als je de forumregels even leest?
Beantwoorders zijn niet beschikbaar voor het (betaald of onbetaald) bij andere forumleden uitvoeren van werk.
De klik pvc vloer ligt. Op de overloop en op de trap. Nu alleen nog kitten.
@Walker
Waarom adviseer je Siliconenvrije acryl of beglazingskit en geen siliconenkit? Ik neem aan dat het niet meer geschilderd hoeft te worden.
Siliconen en verf gaan niet samen. Alsof je met balpen op plastic wilt schrijven. Dikke drama is dat.
Zoek op Google maar eens naar “siliconenbesmetting”.
