Naden 5 cm breed dichten
Beste lezer, Ik ben aan het klussen in m'n nieuwe woning en zie dat er naden in de vloer zijn van wel 5cm breed. Kan ik dit ook mer acrylaatkit dichten? Zo nee, wat dan wel? Woning heeft laagtemperatuur vloerverwarming. Dank alvast.
Hoe diep zijn deze kieren? Want 5 cm is veel te breed om te vullen met kit.
Ik zou kijken of je hier iets met vloerreparatiemortel kunt bereiken.
Ik denk zeker 3 cm diep. Ik dacht ook al dat acrylaatkit geen optie zou zijn. Is vloerreparatiemortel iets als vloervuller? Of is dit weer iets anders?
2kg vloerreparatiemortel kost rond de 10,-
25kg Multimortel kost ook rond de 10,-
Wat voor vloer komt erop?
Hoeveel heb je nodig?
Als het 3x5cm is, dan heb je per meter 1,5 liter nodig.
(25kg geeft ongeveer 12 liter)
Als het 2 meter breed is, dan maakt het weinig uit, maar rondom een kamer kan het zo 20 meter zijn en dus 30 liter.
ps. ik weet niet waarom het zo gedaan is, ik gok een oud kozijn dat wat groter was.
Maar het kan dat de vloer moet kunnen werken. Als je dat niet zeker weet dan randstrook gebruiken.
slechte-kluskabouter
