Zware meubels op vinyl!!
Ik krijg een flat en wil in de hele flat vinyl
maar heb fossiel steene meubels erg zwaar dus
kan dit wel op vinyl zonder dat het gaat scheuren of deuken
zou ik een ondergrond moeten leggen??het is een betonen vloer!
Hoi Dounia,
Vinyl zal niet snel scheuren als je beschermvilt onder je meubels aanbrengt. Gevaar op indeuken is afhankelijk van de indruk- of puntbelasting.
Het is dus belangrijk te kijken hoeveel kg per cm² de belasting van je meubels is (dat is afhankelijk van bijvoorbeeld de dikte van de poten van je meubels) en dan te kijken wat de maximale indrukbelasting van een bepaald vinylsoort is, dat is ook weer afhankeljik van de dikte van de toplaag van het vinyl.
De toplaag heeft een hogere dichtheid, dus hoe dikker de toplaag, hoe meer belasting deze kan verdragen.
Wanneer je benedenburen hebt in de flat zul je aan de 10dB geluidsisolatie moeten voldoen en ben je dus verplicht een ondervloer te gebruiken die daar aan voldoet en mag je niet direct op het beton verlijmen.
Zou ik dit kunnen aangeven bij de winkel waar ik dit ga kopen?
ik weet niet hoe zwaar mijn meubels zijn maar best wel zwaar het is echt fossiel. Het zeil wat ik wil kopen heeft een toptec slijtlaag van 0,25mm en een dikte van 4,50mm ik zie bij mijn ouder dat er na een half jaar al deuken en scheuren in zitten dit wil ik natuurlijk niet vandaar mijn vraag.
Ik zou dat zeker aangeven, maar wanneer de winkelier een betrouwbare uitspraak wil doen zal hij toch bij benadering moeten weten hoe zwaar de belasting is, anders is het voor hem ook koffiedik kijken welke kwaliteit vloer je nodig hebt om hieraan te voldoen.
Vraag ook een technisch merkblad op van de vloer, dan kun je zelf zien of het getest is op indrukbestendigheid en wat de vloer aankan.
Succes !
