Kalkzandsteen op rand vloer te zwaar?
Hoi ik ben mijn garage aan het opdelen, nu haal ik een helft van de vloer weg, die komt iets dieper te liggen zodat deze aansluit op de tuin. In het nieuwe deel 5x2,5m wil ik een betonvloer met isolatie storten van 10cm beton.
OP de nieuwe vloer wil ik op de randaansluiting met de oude vloer een muur van 20cm brede kalkzandsteen zetten 5m lang. Kan dat op een betonvloer van 10cm dik op de rand of moet er dan fundering tussen? Dan kan ik die met de vloer meestorten?
Zou het niet doen. Als je de vloer daar doorzaagd en dieper afgraafd, ondermijn je de bestaande vloer. Bovendien is het gebruikelijk een vorstrand oid eronder te hebben. Onder een bestaande vloer een fundering maken is erg lastig. Ik zou op zoek gaan naar een andere oplossing.
Waarom blijft er een deel vloer liggen? Waarom een hoogteverschil? Als je een nieuwe vloer maakt, kan er toch gewoon fundering/vorstrand onder?
Het en deel blijft liggen omdat de garage is, ingericht en klaar,geen grote elasting, het idee was de nieuwe vloer 8cm lager te maken en daar dan kalkzandsteen muur op het lage deel dan de oude vloer aanstorten tegen de 20cm dikken muur. allemaal niet dragend en binnenmuurtje.
