Hoi Dounia,
Vinyl zal niet snel scheuren als je beschermvilt onder je meubels aanbrengt. Gevaar op indeuken is afhankelijk van de indruk- of puntbelasting.
Het is dus belangrijk te kijken hoeveel kg per cm² de belasting van je meubels is (dat is afhankelijk van bijvoorbeeld de dikte van de poten van je meubels) en dan te kijken wat de maximale indrukbelasting van een bepaald vinylsoort is, dat is ook weer afhankeljik van de dikte van de toplaag van het vinyl.
De toplaag heeft een hogere dichtheid, dus hoe dikker de toplaag, hoe meer belasting deze kan verdragen.
Wanneer je benedenburen hebt in de flat zul je aan de 10dB geluidsisolatie moeten voldoen en ben je dus verplicht een ondervloer te gebruiken die daar aan voldoet en mag je niet direct op het beton verlijmen.
