Zware bovenkasten ophangen in stenen muur
ik heb 2 ikea faktum bovenkasten gekocht, 92*40 cm.
elk kastje is 19kg + 5 kg voor het deurtje.
nu is het plan ze op te hangen aan een stenen (tussen) muur in de keuken.
mijn huis is oud (1955), en de muren zijn erg poreus heb ik in andere kamers al gemerkt.
volgens de ikea handleiding moet ik zelf geschikte schroeven en pluggen kopen.
per kastje 2 schroeven zo leert de handleiding.
nu is mijn vraag of iemand ervaring heeft met bovenstaand scenario en mij tips kan geven over de dikte en lengte van de pluggen en schroeven zodat het zware geheel niet naar beneden stort als ik er wat spullen in stop...
alvast bedankt
mvg
Ik heb net een klein gaatje geboord en het ging erg makkelijk en er kwam wit/grijs poeder uit de muur.
kon ook heel makkelijk met mijn nagel het gat groter maken, dus dat zou erop moeten duiden dat ik te maken heb met gasbeton.
nu zag ik her en der op internet gas-beton pluggen, beetje in gedraaide gevleugelde vorm.
zou dat de draagkracht +/- 35 kg kunnen dragen?
bvd
mvg
Hoe dik is de muur ?
Kan er aan de andere kant van de muur een (houten) plaatje bevestigd worden ?
Het is een tussenmuur van de keuken naar een slaapkamer, hoe dik zou dat zijn 10cm?
ik heb universeel pluggen van fischer 8mm dik en 6 cm lang nu gebruikt en een schroefhaak van 6mm dik.
t hangt nu, voelde erg solide, maar ja die muur die zo poreus is en makkelijk open te krabbelen, ik hoop dat t allemaal gaat houden.
zo niet dan zal ik een andere oplossing moeten vinden.
waarschijnlijk iets met een verstevigingsplankje aan de andere kant?
even afwachten nog... ;)
bedankt voor de reaktie.
mvg
Daarom stelde ik de vraag of er aan de andere kant een plaatje bevestigd kon worden. :wink:
Mamo als je het niet vertrouwt maak je aan de andere kant van de muur een plankje zo als jan al schreef
als het op de goeie hoogte uitkomt hang je er maar een schilderijtje overheen Gr Jan
Waarom maak je aan de achterkant van de kastjes geen plankje tegen de muur onder en boven van de kastjes
met lijm en pluggen tegen de muur schroeven
daar hang je dan de kastjes weer tegen
Als je geen plankje wilt zou je ook nog een verzonken gat kunnen maken aan de andere kant. Boor je eerst acht door de muur heen en daarna een cm of twee diep 20 boren. Hierin laat je dan een carroserriering en de moer verzinken, kun je het daarna weer dicht smeren met gips.
Haal bij de betere doe het zelf zaak een paar chemische ankers. Heb hiermee al menig kastje aan superslechte muren kunnen bevestigen!
Dat pluggenmerk met de F heeft pluggen, die je met een kit in de muur verlijmt. Voordeel is, dat mocht je ooit het kastje weg willlen doen, dat je dan eenvoudig de muur weer kunt herstellen. Heb deze zelf gebruikt om een schuifwand in een slechte muur te monteren. Gaat super. Wel opletten, dat je al het boorgruis uit het gat haalt.
