Zwaar beeld (45kg) ophangen
Ik wil een antiek zwaar marmeren beeld tegen de muur hangen , wel veilig en stevig. Maar ook zonder dat je de bevestiging kunt zien .
Maar hoe kan ik dat het beste (laten) doen ? Weet iemand hoe dit kan en welke bevestigingsmaterialen hiervoor nodig zijn
Zie bijgevoegde foto's.
Hoi Nick, dat lijkt me zeker een mogelijkheid. Wat zijn de afmetingen van dit ophangsysteem , en dan met name ook de lengte van de stang , ofwel afstand wandplaat en beeldbevestigingsplaat.
En is de stang die alles moet dragen dan ook stevig genoeg ????
Dit is zo uit de losse pols getekend. Dus echt maatvoering zit er wel aan maar zal vast niet passen.
Ik geloof ook niet dat 1 tussen plaat die tussen wand en houder voldoende is en kunnen er beter 2 zijn.
Ps ook een prive bericht gestuurd.
Als je een beetje handig bent maak je die huidige strip met v zo na. Die kun je ook gewoon aan de muur boren. Of je gebruikt er de huidige strip voor. Paar stevige pluggen van 8mm en je bent klaar.
Is de bout in het beeld wel geschikt om het aan te hangen?
Is dat niet enkel om er voor te zorgen dat het beeld netjes blijft staan?
Blok hout op maat maken, zodat een deel van het gewicht daarop rust?
45 kilo is in bouwbegrippen niets.
een gipsplaten wand kan dat ook gewoon hebben met het juiste bevestigingsmateriaal.
als het onzichtbaar moet zal je iets op maat moeten maken om de afstand tussen de muur en het beeld te overbruggen.
die bout kan een veelvoud van 45 kilo hebben
maar hij moet natuurlijk wel goed vast zitten
