Zwaar afdak aan gevel bevestigen
Goede avond samen,
Over 2 weken wil ik een overkapping aan mijn huis maken met hout.
Het is mijn plan om dat te doen met balkhout, licht geïsoleerd dak (ivm condens) en dat met EPDM uit één stuk af te werken.
Er moet een groendak op komen.
Eigenlijk zie ik overal dat men een dikke ringbalk tegen de gevel bevestigd (keilbouten, etc), maar ik weet niet of dat stevig genoeg is voor mijn overkapping:
De breedte van mijn achtergevel is bijna 11m en wordt volledig overkapt. Het bestaat wel uit 2 delen, omdat er halverwege een muur haaks uitsteekt waarop de kap rust (is ooit een optische keuze geweest en in de hele wijk zo gemaakt).
De diepte moet worden: 4,2m.
Mijn vraag:
Kan mijn bakstenen, gemetselde gevel dit soort belasting aan (balklaag aan een stevig veranderde ringbalk bevestigen)? Het gaat puur om het buitenspouwblad.
Of... moet ik de ringbalk ook ondersteunen met palen die ik strak tegen de gevel plaats? Is vast beter, maar is het echt nodig...
Dus er komt ook een groendak op (met sedum, geen half stadspark..) en mogelijk in de toekomst een paar zonnepanelen (max 6). .
Graag jullie mening.
Gr. Luuk
Er zitten 5 vensters van 130cm boven...
Onder een breed raam, tuindeuren en 2 achterdeuren.
Het breedste stuk van het huis wordt 4,2m diep, het smallere deel ongeveer 2m, dus dat is niet zo spannend qua gewicht.
Zie foto, maar let maar niet op de bende in de tuin haha
Ja zo probeer ik mijn wisselende verzameling bouwhout ook graag te verkopen aan mijn vrouw.
Maar bedoel je dat ik de balk dan moet inwerken in de uitstekende gemetselde delen?
Dat gaat haast niet, want het linker deel is net iets langer dan 6m, dus dan wordt het aanbod hout schaars...
Een stevig bevestigde balk (keilbouten/chemisch) aan de gevel is niet voldoende?
Flinke balk en niet boven de kozijn vastmaken.
Zou eerst even gaan rekenen wat het in totaal gaat wegen.
80 kg sedum met dik pak sneeuw en je gaat over de 100kg/m2
Dat ruim 6 meter deel weegt dan iets van 2500 kg. (zonder zonnepanelen)
Voor het reken gemak komt ongeveer de helft aan de muurkant op het muurtje tussen de kozijnen.
En ongeveer de helft van het totaal komt aan de muurkant.
Dus 1/4 van die 2500 = 625 kg komt op dat stukje muur. Valt eigenlijk best mee.
nee hoor, als je de balk aan de muur maakt dan zal er een kracht op de muur komen te staan maar de uitstekende delen zullen dat voor een groot deel opvangen ipv. dat het op de kozijnen beneden gaat drukken.
Heel hartelijk dank voor de antwoorden. Fijn.
Mijn hout wordt volgende week geleverd en dan kan ik aan de gang.
Wat is de beste manier om die balk aan de gevel te bevestigen?
Keilbouten, kozijnpluggen (slagpluggen), draadeinden in chemische ankers..?
Draadeinden in chemische ankers zit gewoon het beste vast.
Merk je bij het boren van de gaten dat het holle stenen zijn dan even een extra zeefhuls gebruiken.
Nadeel van dit soort ankers is wel dat ze zitten zoals je het maakt en even iets opschuiven gaat dus niet zelfs geen mm.
Vandaar dat ik dan ook altijd eerst de gaten in de balk boor, deze tegen de muur hou en dan de balk als boormal gebruiken.
Dank voor de snelle reactie.
Als dat het beste is ga ik dat even voor mijn situatie onderzoeken.
Was inderdaad ook de bedoeling om de balk als mal te gebruiken. Wel zo handig.
Chemische ankers vind ik voor zoiets vaak overdreven, er komen geen grote trekkrachten op de bout of schroef te staan. Goeie schroef/slagpluggen zijn meer dan sterk genoeg.
Kozijnpluggen worden ook wel constructiepluggen genoemd, dat dekt de lading iets beter.
Chemisch anker kan ook, maar wil je die er ooit weer uit hebben dan kan dat niet zomaar.
Let ook op dat als je de balk als mal gebruikt, je zeer recht moet boren en het draadeind perfect recht moet houden. Het gat in het hout moet ook recht.
Komt het draadeind maar ietsjes scheef in de muur te zitten, dan is die fout bij draadeind dat 10 cm uit de muur steekt al snel een halve cm en dan lijnt het niet meer op met het gat in de balk.
ps.
Als de trekkrachten groter worden dan constructiepluggen aankunnen: Trek je dan niet de gevel van het huis af?
Nogmaals dank allen voor de duidelijke antwoorden
Nu ben ik eindelijk aan de gang en ging nog even voor het donker peil uitzetten van onderzijde muurbalk, maar baal erg van wat ik tegen kom......
De rollaag plus een aantal lagen metselwerk boven mijn huiskamerraam hangt los op het (houten) kozijn.
Niet zomaar gescheurd, maar ik kan het ook bewegen als ik er tegenaan duw, dus flink los.
Nou ben ik stiekem benieuwd naar wat jullie mening hierover is, gezien de bovenstaande berichten. Is het überhaupt heel erg voor mijn plan?
Ik wil in ieder geval zsm aan de gang en vind het niet perse erg als er de oplossing minder mooi oogt. Daar verzin ik wat voor...
Maar het moet wel goed zijn.
20230807_205329.jpg 20230807_205429.jpg 20230807_205345.jpg 20230807_205402.jpg
