Tuinpoort niet te zwaar?
Ik wil mijn tuinpoort vervangen. Ik dacht hierbij aan het bekleden van een stalen frame met hardhout.
Nu heb ik een grofweg opgeteld wat de huidige poort weegt.
Dat is ca 12 kg frame en 22 kg voor een muliplex-achtige plaat (12 mm).
Het is een dubbele poort van ca 2 x 1.20 meter, 2 meter hoog.
Ga ik naar hardhout met dubbezijdige bekleding (19 a 21 mm dik) dan weegt het hout al snel ~80 kg.
Dat klinkt me nogal zwaar in de oren. Moet je ook niet met de vinger tussen komen.
Nu hangt de huidige poort wel aan een gemetselde pilaar (fundering onbekend) met een stuk muur van ~2x1 [m] wat veel zwaarder is dan een hardhouten poort.
* Verwacht een 'expert' hier dat dit goed gaat met dit gewicht?
*iemand ideeen om een 2-zijdig fraaie poort te maken met hardhout (bij met rabat achtige delen, scheel de helft van t gewicht)
*iemand ervaring met bijvoorbeeld HPL (houtlook) plaat/planken als poortbekleding? Is meestal 6 of 8 mm en daardoor veel lichter. Dubbel op stalen frame.
*ander alternatief kan zijn een iets kleinere looppoort (1 meter) en een 2e poort van 1.4 [m] met mogelijk een steunwiel oid (wordt maar zelden geopend).
*De keuze voor hardhout was 'onderhoudsvrij' ...
Bijgevoegd een foto van de huidige situatie:
anouk.verbrugge
