Zuigerpomp regelmatig opgieten
Beste,
Sinds kort hebben we problemen met onze Stork zuigerpomp, af en toe blijft die draaien, de druk bouwt dan niet meer op.
Wanneer ik de pomp opgiet blijft deze weer een tijdlang goed.
De pomp is een Storp, SP-200 zuigerpomp, het water komt uit een boorput op 7m diepte ongeveer
de aanzuigdarm is een zwarte polyethyleen darm
ik weet niet als er een terugslagklep onderaan de darm zit, om zeker te zijn dat het geen klep probleem is heb ik er eentje bijgeplaatst aan de pomp zelf.
Het was een tijdlang goed, maar opnieuw tweemaal moeten opgieten op 3 weken tijd.
Wanneer ik pomp opgiet, slaat deze plots wel weer aan en bouwt druk op tot 3 bar.
Hoe kan ik nu weten als het de pomp is of wel degelijk de boorput?
Het feit dat het weer werkt na opgieten, doet me vermoeden dat het de put zelf is en niet de pomp maar ik ben geen kenner van pompen.
Hoe test je zo'n pomp uit?
Ik weet dat de boorput ook een darmpje heeft om lucht op te zuigen, om niet vaccumm te trekken.
lijkt het foutfenomeen samen te gaan met falen van dat darmpje?
alvst bedankt voor tips
mvg, Steven
