Doucheafvoer stopt regelmatig met weglopen water
Sinds wij de badafvoer hebben vervangen voor een drain,omdat wij daar nu een inloopdouche van gemaakt hebben,loopt het water de ene keer wel gewoon weg,en een andere keer stagneerd de doorvoer en loopt het water de badkamer in.Als je dan je hand voor de afvoer houd,en je voelt hem vacuüm trekken,dan loopt hij ineens weer verder,tot een paar minuten daarna,dan loopt het weer de badkamer in.Nu heeft er voordat wij de badkamer gingen verbouwen,in het midden van de badkamer een afvoerputje in de vloer gezeten,waarschijnlijk voor dweilwater ofzo.Die afvoer is afgedicht,en onder de vloerverwarming en tegels verdwenen.Wij weten ook niet hoe de afvoeren onder de vloer bij elkaar komen,en of dat putje voorheen misschien een eventuele beluchting zou kunnen zijn geweest.Wie heeft voor ons een verlossend antwoord of een oplossing om weer zorgeloos van onze inloopdouche te kunnen genieten ?
Een beginnende verstopping is mogelijk, anders een ontluchtingsprobleem, het water moet dan eerst een luchtkolom wegdrukken.
Bij een gebrek aan beluchting moet u een klokkend geluid horen van het leegzuigen van de sifon.
Er zit toch geen tweede sifon ergens in de oude leiding ?
