Wc bril (V&B) schiet regelmatig van de beugels af
Beste Forum-leden,
Ik heb een vrij recente Vileroy & Boch wc in de badkamer. De bevestiging van de wc bril is aan de bovenkant. De moeren zitten goed vast in de pot maar de bril schiet regelmatig van de moeren af. Die bril moet je er op drukken en de twee punten zouden met een ringetje/veertje vastgeklemd moeten worden. Dat werkt dus telkens maar tijdelijk. Heeft iemand raad om hem definitief vast te zetten?
Volgens mij is dit een systeem waarbij je de bril ook makkelijk kunt verwijderen door het indrukken van de knoppen aan de zijkant. Mijn ervaring is dat je deze bril goed moet aandrukken. Soms lijkt het alsof hij vast zit, maar moet je net iets verder doordrukken.
Bedankt voor jullie reactie. We hebben nu gasten (B&B) in die kamer dus ik zal morgen een fotootje sturen. Bedankt alvast. (Het lijkt nu overigens weer goed te gaan maar dat was eerder ook al maar steeds niet definitief.)
Nog even wat foto's voor het idee. Met een kleine sleutel zet je de moeren vast aan de pot (dat is geen probleem) en dan duw je de bril op de moeren - en die gaat dus regelmatig los (als mensen op het randje van de pot gaan zitten bijvoorbeeld komt er te veel kracht naar boven op). Hoe kan je hem echt vast zetten?
Op de laatste foto zit de rechter kant net iets hoger dan de linker kant.
Zou het kunnen dat de voetjes net iets te dicht bij elkaar zitten, (of juist net te ver van elkaar) waardoor het net niet goed vastzit.
Ik gok dat de voetjes net te ver uit elkaar staan. Op de 1e en 2e foto zitten ze ietsjes scheef, alsof de bril ze aan de bovenkant naar elkaar toe drukt.
Controleer ook als boven zijde van de pot daar ook vlak is.
Er wil wel een productie fout in pot zitten net waar bevestiging komt.
Het gat kan scheef zijn of net onder aan zit puntje baksel waardoor bevestiging scheef zit en dan komt daar boven ook scheef.
Amanda Siemelink
