Zonwering rolt niet goed op
Hallo
Ik heb mijn elektrische zonwering ingekort ( aan beide kanten evenveel). De onderbak is wel los geweest van de armen. Nu rolt hij scheef op en daardoor sluit 1 zijde niet. Het scheelt wel ongeveer 15 cm.
Nu heb ik op het forum wel gezocht, maar kom er toch niet uit, misschien omdat het systeem er net iets anders eruitziet.
Voeg daarom maar meteen wat foto's toe. Op foto 1 en 2 zie je de bevestiging van de onderbak aan de arm en op 4 en 5 de bevestiging van de bovenbak. Daar hebben we de hellingshoek mee versteld.
Maar waar moet ik nu de arm zo mee verstellen dat hij helemaal dicht gaat.
Bedoel je dat het scherm scheef uit hangt en daardoor schuin indraait?
Of bedoel je dat het scherm aan 1 zijde wel sluit en aan de andere zijde niet?
Hallo Waldy
Bedankt voor je snelle reactie.
Als de luifel helemaal open staat is hij recht, maar bij het oprollen trekt hij na een stukje scheef en kan daardoor niet meer helemaal dicht.
Hij sluit dus aan 1 kant niet.
Heb je het scherm goed terug in elkaar gezet?
Zit de bovenas mooi in het centrum links t o v rechts?
Zitten de armen terug op de juiste plaats gemonteerd?
Bovenas is niet los geweest en heb aan beide zeiden er evenveel vanaf gehaald. Deze zit dus precies in het midden. Ook de armen zijn aan deze zijde niet los geweest.
De armen aan de onderbalk is een ander verhaal. Ik weet niet of deze goed zitten . Waar moeten ze precies vastgemaakt. Evenveel uit het midden als de bevestiging boven? Als ik het scherm oprol gaan beide armen in ieder geval niet synchroon.
Heb jij enig idee?
Vanaf hier kan ik je niet zeggen op welke maat de armen vastgezet moeten worden op de voorlijst.
Ik hoop dat je kunt zien waar de oude plaatst was.
Je kunt ze dan de ingekorte maat verplaatsen.
De zijde welke openstaat daar zul je de arm naar buiten moeten verplaatsen of aan de andere zijde naar buiten.
Als et scherm dichtgaat moeten de gewrichten in het midden van de armen gelijk dichtgaan.
Vraag me wel af hoe je een scherm aan beide zijden gaat inkorten zonder de bovenas los te maken (al was het maar dat je niet door de motor zaagt )?
Ja idd een vaag verhaal...beide zijde ingekort zonder dat de bovenbuis eruit is geweest.....maar goed.
Misschien kun je je armklauwen in de voorlijst wat los draaien en dan je scherm dicht doen,dan eens kijken of de armen zich goed gaan zetten,dan een stuk uit doen zodat je erbij kan om de arm klauwen weer vast te zetten.
Hallo
Excuses voor mijn late reactie. Door omstandigheden was ik niet in de gelegenheid om eerder te reageren. Heb de onderarmen los gemaakt en daarna was het wel beter, maar niet helemaal opgelost. Nu zag mijn schoonzoon dat ik de zijkant van het doek (waar ik het had afgeknipt)omgezoomd had om rafelen te voorkomen. Het doek was dus aan de ene zijkant dikker dan aan de andere kant. Daardoor rolde hij dus scheef op. Toch bedankt voor jullie hulp, heb er veel van geleerd. Mogelijk heeft een andere klusser iets aan mijn fout.
Ik ging er vanuit dat het doek dus ook terug gezoomd was aan de zijde die je had ingekort.
Doe je dit niet dan draait het doek aan een zijde dus dubbel (met zoom) en aan de andere zijd enkel (zonder zoom)
doek demonteren en een zoom in het doek naaien.
Gebruik hier minimaal jeans naalden voor, liever nog sterker ivm breken van de naald
