Sinds kort heb ik problemen met mijn Brustor zonnescherm.
Hij gaat gewoon naar buiten alleen stopt hij dan na +/- 50 cm,
als ik hem dan weer naar binnen laat gaan dan gaat het in schokken.
Probeer deze motor opnieuw af te stellen.
Ik vermoed dat dit eigenlijk niet zal helpen en dat de printplaat in de motor stuk zal zijn en dan moet je de motor vervangen.
Indien er geen stelstiften of draaistiften op de motor kop zitten zal dit met een speciaal bakje moeten gebeuren.( dit laatste vermoed ik omdat ik geen stelstiften zie zitten)
Even contact met de leverancier van dit scherm opnemen.
De motor is een Elero motor type 8 CSM-E of de oudere CSM-Sun motor.
Met het afstelbakje dus niet met de draaischakelaar op de muur)
De op en neer knop gelijk indrukken, wachten tot de motor een korte op en neer richting maakt.
De op knop indrukken zodat deze tegen de kastaanslag komt, hij ontgrendeld dat automatisch.
De neer knop indrukken tot de gewenste uitval en dan de knop loslaten.
De op en neer knop gelijk indrukken tot de motor kort op en neer draait: de afstelling is gebeurd.
Indien de motor, waar ik bang voor ben, nog met stoten op gaat is de printplaat stuk.
Dan de motor vervangen
De eerste vraag moet zijn: hebt u ook de zelfde motor?
Wat is de kleur van de motorkop ?
Er zijn nl meerdere merken motoren die met een afstelbakje afgesteld worden.
U hebt een vergelijkbaar probleem, wat is uw probleem precies?
Mijn zonnescherm rolt niet ver genoeg af. Sterker nog hij rolde eerst een ongeveer 2 meter af, terwijl er nog stof genoeg op de rol zat. Nu rolt hij slechts iets meer dan een meter af.
Er zijn zitten geen afstel knopjes o.i.d. op.
Merk onbekend.
