Zonnescherm (handmatig) draait niet meer in
hallo, mijn zonnescherm draait niet meer in (is handmatig). Het draaioog (waar de draaihandel in haakt) is in orde. Het draaioog zit op het uiteinde van een staaf die in een huis verdwijnt. Dat huis staat open, de delen sluiten niet meer, daardoor draait de stang met oog door. Dat huis heet ‘oogwindwerk’ geloof ik.
Probleem is dat het scherm uitgedraaid is. Hoe krijg je een opengedraaid zonnescherm van de muur?
Bedankt! Bembi
Wat je kan proberen. Kan je bij de onderste buis van het scherm. Draai het scherm omhoog en laat een ander het scherm naar binnen drukken.
Foto van het oog?
Meestal zit deze met een passtift op een vierkante as geborgd.
Stift eruit, restant van het oog eraf en daar kan je dan een bahco opzetten en zo het scherm indraaien.
