Hellingshoek knikarm zonnescherm aanpassen
Mijn zonnescherm hangt scheef. Nu wil ik de hellingshoek van de knikarmen aanpassen, maar weet niet precies waar ik aan moet draaien. Ik heb een foto van de bevestiging van de knikarm bijgevoegd. Wie weet hoe dit werkt?
Groeten, Ruben
Gebruik even de zoekfunctie op dit forum. Deze vraag is al meerdere malen voorbij gekomen en beantwoord.
Het komt vrijwel altijd op hetzelfde neer:
  • Draai het scherm helemaal uit (of indien elektrisch: laat het helemaal uitdraaien).
  • Zorg dat een tweede persoon het scherm goed ondersteunt aan de kant waar je het wilt verstellen.
  • Draai de borgmoer een klein stukje los. Voor zover ik kan zien is dat hier de grote boutkop aan de zijkant.
  • Stel de hoogte van het scherm in dmv. de imbusbout aan de voorkant. Doe dat met beleid, forceer niets en laat de tweede persoon het scherm naar wens hoger tillen of iets laten zakken, terwijl je probeert te vinden welke kant je op moet draaien.
Geen garantie dat het werkt, elk systeem is weer net even anders. Ik heb zelf geen ervaring met het afstellen van een scherm, anders dan van ons eigen scherm, dat net even andere bouten heeft.
Beste Kees, bedankt voor je reactie.
Ik vraag me nog wel af waar de kleine imbusbout voor dient die in de sleuf aan de zijkant zit.
Die imbusbout is niet te zien op de foto en bovendien zou ik dat zelf niet weten. Wellicht loop je met een paar foto'seens binnen bij een zonweringsbedrijf in de buurt, daar weten ze vast meer.
Hier op het forum was ooit een zonweringsdeskundige @Waldy vaste beantwoorder, maar die heb ik al sinds maart 2022 niet meer gezien cq. hij heeft sinds die tijd geen antwoorden meer geschreven. Daar doe je niets aan.
