Motor zonnescherm achterhalen
Beste klussers en kenners,
Ik wil het doek van ons zonnescherm gaan vervangen. Het is een groot (6x3 m) knikarmscherm dat door de vorige bewoners van ons huis is aangeschaft. Het is een Sunpoint scherm met gesloten cassette vermoedelijk van rond 2005. Het scherm functioneert nog goed, maar het doek is versleten. De motor wordt bediend met een vaste, bedrade schakelaar, dus geen afstandsbediening. Er zitten geen stiften/knoppen/schroeven aan de motor waarmee deze af te stellen is. Als het scherm helemaal uitgklapt is, zit er nog 1 wikkeling van het doek om de buis. Om het doek te vervangen, moet het scherm dus (tijdelijk) verder uitgerold worden. Ik heb zowel links (bij de motor) als rechts weinig ruimte door een regenpijp en een balkon. Van de cassette kunnen de zijkanten en de bovenkant eenvoudig verwijderd worden. Aan de rechterkant zit een borgblokje dat ook makkelijk te verwijderen is, waarna het doek uit de buis getrokken kan worden. Alternatief zou denk ik zijn de hele rol uit de cassette te halen, maar dat wordt een lastige klus, dus als het niet strikt nodig is, doe ik het liever niet. Zie ook bijgevoegde foto's.
Op dit forum vond ik deze methode voor oude somfy motoren: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/zonnescherm-doek-vervangen-maar-geen-druk-knop-aanwezig.118657/
Helaas weet ik niet zeker of dit idd een somfy motor is. Weet iemand waar ik dit aan zou kunnen zien?
of de eigenlijke vraag:
Hoe laat ik dit scherm verder afrollen.
