Zonnescherm loopt automatisch af
Goedemorgen,
Sinds enige tijd heeft ons zonnescherm (knikarm, 6 * 3, draadloos bediend) de merkwaardige gewoonte uit zich zelf volledig af te rollen, zover dat het doek volledig slap komt te hangen. Ik heb inmiddels een nieuwe motor liggen, maar ik vraag me af of dat het probleem oplost. Omdat de bediening van die motor iets anders is (externe ontvanger) wil ik graag zeker weten of de oorzaak in de motor zit of dat iets anders kaduuk is. Iemand suggesties?
M.vr.gr.,
Geert
Stopt de motor uiteindelijk wel?
Waarschijnlijk moet z'n eindpositie opnieuw ingeleerd worden.
Uiteindelijk stoptie wel met lopen, alleen dan is het doek zover afgerold dat het helemaal slap hangt. Hoe de eindpositie ingesteld moet worden weet ik ff niet, is een motor met twee stelschroefjes op/neer en dan met plus en min. Ik moet wat dat betreft de gebruiksaanwijzing even terug zien te vinden. Wat ik niet begrijp is dat stoppen in een eerdere positie dan de eindpositie niet wil. Het duurt een paar tellen en dan wordt het doek verder afgerold door de druk van de veer in de knikarmen.
M.vr.gr.,
Geert
Ik begrijp niet wat je hiermee bedoeld.
Het was nog vroeg ;-), wat ik bedoel is dat het (nu) niet mogelijk is het scherm halverwege stop te zetten. De motor stopt dan wel, maar het doek rolt door de druk van de knikarmen verder af. Als de kracht van de knikarmen halverwege door de motor heen drukt dan wellicht ook in de eindpositie. Hoe houdt de motot het doek in een bepaalde positie? Zit er een rem op, een mechanisceh blokkering of nog iets anders?
M.vr.gr.,
Geert
Dus als ik het goed begrijp stopt de motor en rolt het doek nog verder af?
Als dat zo is en de motor draait verder wel goed in en uit dan lijkt mij dat de motor niet goed meer is.
Als de motor gestopt is kan de as normaal gesproken niet meer verdraaien.
Wanneer je het scherm halverwege stopt en het word door de veerdruk van de armen alsnog verder geopend dan is waarschijnlijk de rem in de motor stuk, dit betekend dat je de motor moet vervangen.
Dankjewel Kluske, als het weer het toelaat zal ik de motor demonteren en kijken of ik die dan kan verdraaien, met de nieuwe motor lukt dat in elk geval niet.
M.vr.gr.,
Geert
