Zonnescherm lager zetten
Hallo!
Ik heb hier al een topic eens over gemaakt, maar ik krijg het bijna voor elkaar, alleen aan 1 kant niet. Mijn zonnescherm hangt te hoog, dus de zon komt er nog makkelijker onder. Nu moet ik nr1 openzetten en aan nr2 een kant opdraaien. Dat lukt 'aardig' alleen aan de andere kant niet, want de moer zit er helemaal in... ik kan deze ook met geen mogelijkheid naar beneden krijgen of met gereedschap er tussen wurmen... heeft iemand een idee hoe dit is op te lossen of een manier om het lager te zetten?
Heb je het zonnescherm wel uit staan met afstellen?
Druk de armen iets omhoog terwijl je aan de stelbout (Nr 2) draait. Als je de arm niet omhoog duwt en dus de spanning op de spoed laat staan draai je het stuk en kan je niet meer stellen.
Ik kan me vergissen, maar ik heb het idee dat je de stelbout 2 de andere kant op moet draaien. Zodat het in te stellen stuk (naast 1) juist de andere kant op gaat.
Dus rechtsom (als je de bout van onderen bekijkt met de klok mee). Lukt dat niet, zit ie vast, probeer dan aan de bovenkant van de bout (bovenaan de bovenste cirkel) wat WD40 (of identieke kruipolie) in het schroefdraad te spuiten en laat het geruime tijd intrekken. MIsschien komt het dan los.
Ik zag bijvoorbeeld hier (klik) een installatiehandleiding voor een redelijk identieke bevestiging. Op blz. 10 vind je een beschrijving voor het instellen van de hellingshoek.
Dat lukt wel, alleen als je de andere foto bekijkt, dan kan ik daar niet bij (de ondermoer zit er helemaal in). Daar een oplossing voor? Een tang?
Ik heb bij je eerste afbeelding even letters gezet, om verwarring met de al aanwezige cijfers te voorkomen:
Moer A: mag je beslist niet losdraaien. Die hoort mee te draaien met de spindel, bij losdraaien krijg je grote problemen.
Moer B: Die mag alleen een heel klein beetje losgedraaid worden, zodanig dat de zaak versteld kan worden met boutkop C
Boutkop C: daarmee verstel je het scherm in hoogte.
Echter:
Indien dit:
de daadwerkelijke situatie is, dan betrof de eerste afbeelding niet jouw scherm.
Van moer A moet je namelijk afblijven, dat is, net als moer A in de eerste afbeelding, een zelfborgende moer.
In dit geval zal de verstelling zeer waarschijnlijk aan de bovenkant (met boutkop C, indien aldaar aanwezig) moeten gebeuren, maar dat is op de foto's niet te zien.
Zo zie je maar weer, hoe uit andere topics geplukte foto's verwarring opleveren en de helpende forumleden op een verkeertd spoor zetten!
Dat is wel mijn scherm! Beide foto's! Het betreft namelijk aan beide kanten verschillende moeren/bouten. De fotos zijn van hetzelfde scherm. Als ik je een filmje ervan kan sturen doe ik het graag. Heb je nog meer bewijs nodig?
Dan zit er dus links en rechts een verschillende methode verstelling.
Heb je nu geprobeerd of je dat zonnescherm aan die bouten te draaien om het scherm te verstellen?
Links dus met de bovenste en rechts met de onderste bout.
Jammer dat er gelijk gedacht wordt dat het om geplukte foto's gaat.
Ja, heb ik (in dit geval) verkeerd ingeschat. Excuus.
Je hoeft aan mij trouwens niets te bewijzen. Ik probeer je alleen maar te helpen.
Had je meteen een overzichtsfoto geplaatst of zowel van links en rechts, dan had ik geweten dat het verschillend zit.
Ik moet ook maar afgaan op wat er gepresenteerd wordt en daarbij ben ik helemaal geen zonweringsdeskundige.
even de foto's met letters aangehouden.
- zonnescherm geheel naar buiten draaien
- Moer B draai je een paar slagen los
- iemand houdt de voorzijde van het scherm vast om de druk er af te halen
- vervolgens draai je aan C om de hoogte van het scherm te verstellen en degene die de voorzijde vasthoud beweegt deze ondersteunen mee. (door aan C te draaien verschuift het blokje bij moer B)
- dit uiteraard links en rechts hetzelfde doen zodat de voorzijde recht hangt (anders draait het doek scheef op)
- de juiste hoogte ingesteld dan moer B weer vastdraaien.
Dat links en recht verschillend is is bepaald niet handig. ik zou het geheel even losdraaien en hetzelfde maken als rechts zodat je aan de onderkant de hoogte in kunt stellen (wel even kijken of dat ook mogelijk is)
Dan moet je wel die bout eruit halen en dat kan best link zijn...
Ik zou het lekker laten zitten zo!
Dat moet je ook zeker niet alleen proberen te doen met ingedraaid scherm.
Als je hem uitdraait dan is het met 2 man is het wel te doen want op de arm kan best wat spanning staan maar dan is zo'n arm wel in bedwang te houden.
Ja, maar waarom zou je dat doen? Als je de bout aan de onderkant zet, heb je het probleem dat je die niet (makkelijk) kunt draaien met een ring- of steeksleutel door de verzonken positie. Moet je speciaal een pijpsleutel aanschaffen. Terwijl je dat ding maar één keer hoeft af te stellen en daarna waarschijnlijk nooit meer.
Ik gebruik vrijwel altijd dopsleutels, beschadig je veel minder dan met een steeksleutel of ringsleutel die je steeds opnieuw in positie moet zien te brengen + handig op de slagboormachine.
Ik zou eerst beginnen met alle boutjes en moertjes van wat olie te voorzien.
Dat in de gaten houden zodat er er geen roest kan vormen daar heb je een hoop gemak van.
sandragaspar
