Hoe zonnescherm hoger of lager afstellen
Hallo!
Mijn zonnescherm hangt erg recht, waardoor de zon er al snel onderdoor komt. Weet iemand hoe ik het zonnescherm (of te wel de knikarm) lager kan afstellen zodat het zonnescherm schuiner naar beneden gaat? Is dat dmv de aangeven bout (zie rood rondje) die ik aan beide kanten los moet draaien?
Ik ben beslist geen zonwerings-deskundige, maar voor zover ik het kan zien op je foto's zou je het volgende moeten doen:
- Draai aan beide kanten de borgschroeven 1 iets los.
- Draai vervolgens met de schroeven 2 de armen van de zonwering omhoog of naar beneden.
Mijn indruk is dat de armen inderdaad helemaal in bovenste postitie staan.
- Na instellen draai je de borgschroeven weer vast.
Maar nogmaals: ik ben geen expert op dit gebied, maar heb bij mijn eigen scherm het op identieke wijze kunnen verstellen. Dat scherm had alleen voor de verstelbouten imbus varianten.
Het kan handig zijn wanneer je met z'n tweeën werkt: de één ondersteunt het scherm aan het uiteinde en de ander verstelt de bouten. Kan er ook niets ineens fout gaan.
sandragaspar
