Zonnescherm is niet meer op te trekken
Nadat ik de band van mijn uitval zonnescherm met vaste arm heb vervangen is hij een aantal keren gebruikt maar nu is hij niet meer op te trekken. Als ik aan de band trek komt er geen beweging in. Hij is nog wel naar beneden te laten. De bandrol staat gewoon op spanning. Het lijkt alsof de rol waar het doek boven omheen rolt zijn werk niet doet.
Ik snap wat je zegt maar hoe kan dat? Het zit boven vast met een schroef. Ga er zeker even naar kijken. Kan ook het lager ineens kapot zijn?
Moeilijk zo op het gezicht te zien vanaf hier of er een lager stuk is, maar dan zou je het scherm toch nog moeten kunnen bedienen.
Als je snel het scherm laat zakken en de lint geleiding is slecht kan het zijn dat het lint naast de schijf gaat (springt)
anders ff een foto
Dankjewel Waldy, ik ga het weekend op de ladder staan en laat je weten of het gelukt is om het op te lossen. Zo niet dan stuur ik je een foto.
