Zonnepanelen verplaatsen schuindakivm plaatsen dakkapel
Hoi is het mogelijk om zonnepanelen op een schuindak evt later te verplaatsen ivm de evt plaatsing van een dakkapel?
Is dit een lastige ingreep of eenvoudig? Is het kostbaar?
Is heel goed mogelijk. Meestal zitten zonnepanelen op rails, die met beugels onder de pannen (uitgaande van een pannendak) vastzitten aan de dakconstructie. Afhankelijk van het soort dakpan kan het zijn dat daar een stukje uitgeslepen moet worden om de beugels langs te laten. Aansluitkabel moet je ook verleggen, event. verlengen.
Is zonder veel kluservaring makkelijk te doen. Wat het gaat kosten als je het laat doen is afhankelijk van het aantal panelen en hoe lang ze er mee bezig zijn.
Justasking
