Zonnepanelen op plat dak met goot
Ik heb zonnepanelen laten installeren op mijn platte dak. Zie de foto. Rondom zit daar een goot van ongeveer 30 tot 40 cm en 10 cm diep. Dit vanwege isolatie die later is aangebracht. Nu wil ik meer zonnepanelen installeren, maar dat past niet zonder dat ik de goot benut. Is dat mogelijk/een oplossing voor?
Groet
Is dit een foto van jouw dak?
Zo ja, dan staan de steunen nu toch ook al in de "goot". Volgens mij moet dan de airco ook op een andere plaats neer gezet worden. Rechts voor, net als bij de buren.
Dit is idd een foto van mijn dak. Leidingen verleggen is als het nodig is, een optie. Aircounit zelf zou geen probleem hoeven te zijn. Omdat ik er 2 bij wil plaatsen. De 3 huidige panelen moeten daarvoor "naar achteren" worden geplaatst (op de foto, naar de fotomaker toe zeg maar).
