Zonnepanelen uitbreiden, zelfde omvormer
Goedemiddag,
Ik ben van plan zeer binnenkort te gaan starten met zonnepanelen.
Ik wil uiteindelijk 4000W piek gaan opwekken.
Ik heb al een omvormer op het oog die een piek heeft van 4200W.
Nu komt het: eigenlijk wil ik (vanwege de kosten) klein beginnen.
Ik wil dus slechts 6 panelen ophangen maar wel met de omvormer van 4000w.
Ik heb begrepen dat 6 ongeveer het minimum is wat nodig is om de omvormer aan te laten gaan.
Dit wil ik dan iedere maand met 2 panelen uitbreiden totdat ik de gewenste 4000w heb.
Echter meldde de verkoper mij dat dit niet mogelijk is, omdat ik dan steeds een andere omvormer nodig zou hebben.
Dit lijkt mij sterk, zolang ik genoeg zonnepanelen neem om hem aan te laten slaan en niet te veel panelen op de omvormer zet.
Mis ik iets, of probeert de verkoper mij te verleiden om direct alles te bestellen?
Ik denk dat jullie langs elkaar praten.
Zet de punten op een rij:
Minimale ingansspanning van de omvormer.
Maximale ingansspanning van de omvormer.
Spanning 6 panelen
spanning uiteindelijke aantal panelen.
Als je panelen binnen die specificaties blijven gaat het werken zolang je er maar voor zorgt dat het ingangsvermogen nooit overschreden kan worden.
Dat is precies wat ik bedoel :)
Dit is van de omvormer:
MPPT voltage range[V] 125~550
Een zonnepaneel levert (wat ik me heb laten vertellen) 38volt.
Ik heb dus minimaal 4 zonnepanelen nodig (152v)
En ik kan 550/38= 14 panelen kwijt.
Dat is toch de gedachte erachter?
En uiteraard moet ik binnen de maximale capaciteit van 4000WP blijven.
Ik vind 38v per paneel wat weinig, degene die ik vaak vast heb zitten op 52v.
Let ook even op het minimaal nodige vermogen.
De spanning moet binnen een range blijven maar de stroom ook, en totaal het vermogen.
Het gaat om:
omvormersgoodwe-4000-ss
Ik zie daar echter geen minimale vermogen.
Of mis ik misschien de juiste term? :D
Minimaal is 125 v DC
Maximaal is 580 v DC
Van je paneel moet je de VOC (open klemspanning)pakken deze mag nooit boven de max van 580 v komen.
zeg 10 panelen die een VOC van 55v hebben gaat wel
11 panelen is te veel
Heeft dat ding ook nog een minimum aan watt of ampere?
Met andere woorden: kan ik met 4 panelen beginnen en rustig uitbreiden.
