Zonnepanelen op afstand uitschakelen
Hallo mede-klusideeërs,
Sinds enige tijd heb ik een dynamisch energiecontract met prijzen die wisselen per uur. Al 3x deze afgelopen maand gedurende een aantal uren een negatieve stroomprijs: geld toe bij verbruik en betalen voor de teruglevering. Bij een (hoge) negatieve stroomprijs is het handig is de zonnepanelen tijdelijk uit te zetten. Dat kan in de schakelkastje aan de AC zijde, maar ik wil dat automatisch in een app op de telefoon doen, zoals bijv. de hue lampen en mijn elektrische boilers die ook met een hue stekker in en uitgeschakeld kunnen worden op tijden dat de stroom het goedkoopste is. Indien de schakelaar Zigbee of HUE is dan kan ik ook op vakantie de PV-installatie afschakelen.Mag ik de AC leiding die van omvormer naar meterkast loopt (met afschakelzekering in de meterkast) onderbreken door een wandcontactdoos met hue stekker die leverend naar meterkast gaat? Is dat veilig? Het verrmogen van mijn panelen is totaal 1820 WP en de HUE stekker laat max 2300 Watt toe.
Alvast hartelijk dank voor de reactie.
Ik zou dat niet zo doen, die stekkers staan er nu nietbepaald bekend om om lekker te schakelen met zware belastingen.
En zeker de stroom van een inverter is niet bepaald gezond voor die contacten.
Sommige setjes hebben een apintoegang waarmee dat kan, of een contact in het apparaat zelf die de unit afschakeld.
Zit hij op een aparte groep?.dan zou je wellicht iets vanuit je meterkast kunnen organiseren. De smart apparatuur voor die toepassing is vaak beter, professioneler uitgevoerd.
Relais ertussen,
dan kan er er meteen een (straal)kachel bijhangen zodat je extra energie gaat verbruiken.
Is (onnodig?) ee straalkachel aanzetten dan beter dan gewoon geen elektriciteit opwekken?
Maar een (smart?) relais kan een goeie optie zijn.
Wel als je warmtebehoefte in huis hebt, niet als je vervolgens de airco aan moet zetten :wink:
Helaas heb je meestal geen warmtebehoefte als de prijs negatief is.
Weet niet of je toevallig een boiler hebt, dat water tot een hogere temperatuur opstoken opdoe momenten heeft wel altijd zin.
Dank voor de serieuze reacties. Ik heb 2 boilers en ja die programmeer ik (met Philips HUE stekkers) op de lage- en juist ook op de negatieve uurprijs perioden en na 2 uur zijn de boilers weer voor 24 uur heet. Maar je kan het beste toch ook de zonnepanelen uitzetten en tegelijk zoveel mogelijk stroom zelf verbruiken van apparaten die je echt nodige hebt dan (wasmachine, afwasmachine, boiler, thuisbatterij, laadapparaten). Dan 'verdien' je het meeste. Ik denk aan een Shelly Pro 1 (zie foto 1) vóór de aardlek (links zie foto 2) in het meterkastje in mijn schuur waar ook de omvormer hangt (dus tussen uitgang AC van omvormer en vóór de aardlek van de zonnepanelen die naar meterkast gaat). Met Shelly PRO 1 kan ik altijd de PV-installatie uitschakelen met Wifi op de iPhone. Echter aardlek van PV is 30A en Shelly is slechts 16A, dat geeft maximale input van 3 KW. Ik heb 1820 WP vermogen (4 panelen van 455 WP) aan opwekking.
Doe ik het dan goed en veilig? Graag een antwoord hierop.
Ik begrijp de keuze dynamisch energie contract icm met zonnepanelen en salderen niet. Dat is toch nooit interessant. Pas als het salderen wordt afgebouwd zou het mogelijk interessant zijn. Of reken ik nu verkeerd?
maar inderdaad relais ervoor is optie.
of grote boiler voor je cv zetten en die opwarmen, kun je ook gebruiken als je ooit op warmtepomp overgaat.
Contoleer nog even of de prijzen waar je naar kijkt inclusief of exclusief belastingen zijn. Dat kan nogal uitmaken of het slim is flink af te nemen of niet.
@PimKlus Als je met je eigen panelen veel minder opwekt dan je verbruikt kan het interessant zijn. Als je ongeveer je eigen verbruik dekt snap ik het ook niet.
Als je met je panelen onder de 16a blijft, en dat blijft je, zou die geschikt moeten zijn.
Echter vraag ik mij af of het bevorderlijk voor de levensduur van je omvormer is om deze regelmatig op zo'n brute wijze uit te schakelen. Als je levensduur significant afneemt is het financieel geen slimme actie. Ik zou ook even uitzoeken of er misschien softwarematig oplossingen zijn vanuit de fabrikant van de omvormer.
Negatieve prijzen zijn er doordat er nog teveel zonneparken e.d. zijn die niet zomaar uitgeschakeld kunnen worden en door te weinig slimme apparaten aan de verbruikers kant.
Het is dan inderdaad goed om energie te verspillen door buiten (niet binnen in de zomer) verbruikers aan te zetten.
Energie nuttig gebruiken is natuurlijk nog beter, vooral ook voor de eigen portemonnee.
Het zou voor de omvormer wel eens beter kunnen zijn om de opgewekte energie direct weer om te zetten in warmte. Voor het milieu maakt het niet uit, als de omvormer uitstaat wordt die energie uit de zon ook omgezet in warmte. (de panelen warmen meer op)
Met de panelen uit, is het wel makkelijker de grens van de hoofdzekering(en) op te zoeken.
vraagsteller: heb je het merk en type omvormer, dan kunnen we kijken of daar een optie op zit.
NB: inderdaad op belastingen letten.
Als ik google op goodwe shut down remote kom ik meteen een artikel van de leverancier tegen dat interessant kan zijn. Kijk daar even naar zou ik zeggen.
Ja dat klopt. Maar dit betreft een onderling bedraad systeem, met een noodstop procedure bij calamiteiten voor meerdere in serie geschakelde omvormers (GoodWe’s) voor grote gebouwen om in enkele milliseconden alles af te schakelen. Niet voor wat ik probeer te bereiken.
Misschien kan je het de producent vragen?
Kan me ook voorstellen dat er een update zou kunnen komen nu negatieve prijzen vaker voorkomen.
(ben nu even te lui om zelf te gaan lezen..)
On: Pin 4 en 5 zijn doorverbonden (standaard is de de omvormer zo aangesloten: doorverbinding in de stekker)
Off: Pin 4 en 5 zijn onderbroken.
