Zonnepanelen op afstand uitschakelen
Een schakelaar welke je via internet kan bedienen.
Of via een home automation systeem, die zelf uitrekenen wat gunstig is ivm energieprijzen.
Ja, mooi. Ik begrijp alleen nog niet hoe aan uit contact zonder voeding moet schakelen. Wat voor schakelaar of home automation systeem koppel ik aan nr 4 en nr 5
Dat kan met een relais.
4 en 5 aansluiten op een relais dat in rust stand verbonden is. (omvormer is dan aan)
Maak je de relais actief dan zijn 4 en 5 niet meer verbonden en schakelt de omvormer uit. Zo kan je elke wifi stekker (ook HUE) gebruiken)
Dit is een beetje lomp, maar het zal werken.
Er zijn kant en klaar modules te krijgen, ik kan zo snel geen officiële merk oplossing vinden.
Potentiaal vrij relais erop aansluiten die je kunt aansturen met WiFi / zigbee / Bluetooth / ethernet.
indien je er wat hobby in hebt kun je smart Home systeem gebruiken (bijvoorbeeld home assistant) en dan dynamische tarieven uitlezen en indien negatief de omvormer uitzetten.
