Zonnepanelen extra aardlekautomaat daarachter 3 fase zonnepanelen
Hoe beste extra aardlekautomaat aansluiten via hoofdschakelaar (zie dat de nul achter klem dubbel zit en er is geen extra fase beschikbaar)
Wil zonnepanelen plaatsen 10x430wp
Enphase Q relais
wat is jullie advies
Toevoeging
ik kom erachter dat er 1 groep vrij is; die zit wel aan een aardlek automaat;
Kan ik de draad van de omvormer die van de dak komt hier bovenop vastmaken?
dus gebruik maken van een aardlekautomaat die ook in gebruik is voor andere groepen?
"3 fase zonnepanelen"
Dan wil je toch een kracht aardlekautomaat?
Voor die nul kan je een draad maken of laten maken, met meerdere punten.
Met aansluitblokjes kan ook. Ligt eraan hoe het zit waar ze naartoe gaan.
Probeer even duidelijkheid te scheppen, want de electra-specialisten bedoelen met '3 fase' en 'aardlekautomaat' misschien iets anders dan @DaanRoosdorps .
Wat voor omvormer is er en hoe is die aangesloten? (Wat zit er in 'de draad van de omvormer die van de dak komt' ?) Een foto, desnoods van die kabel, zal ook al helpen.
Wat wil je / bedoel je met 'enphase Q relais' ?
Met 'aardlekautomaat' bedoel je waarschijnlijk de aardlekschakelaars, je hebt er vijf linksonder in de kast zitten. In zijn algemeenheid is het niet handig buitenspullen op dezelfde aardlekschakelaar te hebben zitten, grotere kans op uitschakelen en daarmee stroomuitval in een deel van de installatie.
Een aardlekautomaat (alamat) is een combinatie van een aardlekschakelaar en zekeringautomaat. Dit is juist aan te bevelen voor een zonnepanelen-groep.
Enphase Q relais (Q-Relay) is me wel duidelijk, die bestaat echter in een 1 fase en een 3 fase uitvoering. Met 10x430 WP zou het beide kunnen, maar de 3 fase heeft de voorkeur.
Nixxbizz
