Zonnepanelen en asbest dakbeschot....
Hallo, ik zit al even in dubio betreffende het volgende:
Ik zou graag zonnepanelen willen laten installeren op mijn dak. Nu zittten er asbesthoudende eterniet platen als dakbeschot gemonteerd... Hierdoor kunnen dus geen zonnepanelen worden gemonteerd. Nu zou ik eigenlijk de eterniet platen willen laten vervangen door ander materiaal (MDF of zoiets?) zodat het monteren van zonnepanelen door een extern bedrijf wel mogelijk wordt. Mijn vraag is de volgende:
- Zijn er bedrijven die de dakpannen weghalen, eterniet platen verwijderen, nieuw dakbeschot aanbrengen en de pannen er weer op leggen? Ik kan geen bedrijven vinden die dit hele riedeltje in een opdracht doen... Iemand hier een idee over hoe ik dit het beste aan kan pakken?
Bedankt,
groet Marco
Normaal kan een aannemer dat voor je regelen, hij haal het dak af, huurt een saneerder in voor het asbest, en bouwt daarna het dak weer op.
Asbest sanering is een specialisme.
Inderdaad, kun je hiervoor het beste even een paar goede, echte aannemersbedrijven voor bellen, en hen een offerte laten maken hiervoor.
Dan heb je alles in 1 hand en garantie op de werkzaamheden.
Zij hebben vaak ervaring in de samenwerking met asbest sanering bedrijven.
Verders worden hier geen namen van bedrijven genoemd.
Waarom kunnen die zonnepanelen niet worden geinstalleerd?
Ik heb dezelfde situatie en heb het dak volgelegd met zonnepanelen.
Hoefde alleen maar 2 gaatjes te boren in de eternit om de kabels door te voeren.
Panelen zijn met haken achter de panlatten geklemt.
Asbestsanering kost een berg geld.
en dat is slim?
het is niet voor niets dat saneren een hoop geld kost, er moeten een hoop voorzorg maatregelen worden genomen.
en als jij gaat rommelen op je dak, haken achter de panlatten, ook dan komt er asbest stof vrij :?
dus gewoon een aannemer of saneerder raadplegen, die kan je er meer over vertellen.
groeten b
Ik zeg niet dat dat slim is.
Maar als je 2 gaatjes boort en boorsel opvangt met een emmer eronder zie ik het probleem niet.
Wat jij noemt rommelen op dak is gewoon een dakpan half omhoog schuiven en een haak om onderliggende dakpan en panlat schuiven, het dakbeschot raak je nog geeneens aan. Ik snap niet waar dan die stof vanaf komt.
Er vliegen genoeg deeltjes weg die jij niet opvangt. Gewoon niet doen en zeker niet gaan adviseren.
dus stof waait niet op?
misschien voor jouw eigen,weet je dat je na deze gaten een "besmet" gebied hebt.
je zou er niet eens mogen verblijven, zonder dat het schoon is verklaard door een gespecialiseerd bedrijf :shock:
groeten b
Even terug naar de vraag van TS. :wink:
Met al die ingrepen lijkt mij het plaatsen van de panelen een kostbare zaak en is de investering zo groot dat er grof geld bij moet i.p.v. minimaal kostendekkende zonnepanelen.
Bij een paar bedrijven een offerte laten maken en dan beslissen of het allemaal (uit) kan lijkt me beter dan zo'n vraag op een klussenforum te stellen, vanaf een beeldscherm is m.i. niet te bezien hoe e.e.a. eruit ziet en wat de consequenties zijn
Boudewijn0318:
Klik eens op de advertentie op deze pagina van het gespecialiseerd bedrijf
"**************", daar staan ze op een foto met een bezem het dak de vegen, geeft dat geen stof dan.
Ik begrijp ook dat je zeer voorzichtig moet zijn met asbest maar een heel dak vervangen waar alleen 2 gaatjes inmoeten vind ik overdreven.
Doet iedere CV-monteur die een rookgasafvoer moet plaatsen ook het werk stopleggen als hij eternit tegenkomt?
Ik dacht het niet, hij slaat gewoon een gat in de eternit en plaats de dakdoorvoer (uitzonderingen daargelaten)
De pannen liggen er nog op en bovendien hebben ze allebei een asbestpak aan. Wat wil je daar nou mee zeggen.
ja ik kan je vertellen dat er dan word gestopt.
bij elk gerenomeerd bedrijf, staat in de offerte dat als er asbest houdende stoffen worden aangetroffen, die door derde dienen te worden verwijderd.
heb je er weleens over nagedacht, dat als jij een gat zou maken, het fijnstof ook in je kleding gaat zitten. je gaat naar huis, knuffelt je vrouw en je kinderen. fijn stof kan zich zo verplaatsen. en hoe klein het gaatje ook was, er hoeft maar een fijnstof deeltje in de longen te blijven hangen, en het is foute boel
en dat ze met een bezem op het dak de pannen staan te vegen, dat zegd mij niets.
misschien is dat wel het opruimwerk na het saneren? of voorbereidende
ik denk echt dat je weinig tot gen idee hebt over het omgaan met asbest.
zoals jij de gaten hebt gemaakt, kan zeker een gevaar zijn voor iedereen in je omgeving.
maar ja. het waren wel lekkere goedkope gaten he :oops:
groeten b
En tijdens die opruimwerkzaamheden zitten er geen asbestdeeltjes meer aan die pannen?
En de pannen worden 1 voor 1 van het dak afgehaald en op het dak ingepakt voordat ze naar onderen gaan en weer naar terug naar boven?
Als ze de panlatten eraf halen komt geen stof vrij?
Ja die opruimers zijn goed beschermd maar is de omgeving dat ook dan tijdens die werkzaamheden.
En wordt dat hele huis van boven naar onder leeg gemaakt en alle deeltjes verwijdert?
Ik dacht het niet he.
Nogmaals ik weet wel degelijk dat asbest gevaarlijk is maar overdrijven is ook een kunst.
En ja het ware goedkope gaatjes.
@Klump4u ik denk dat jij eens je moet gaan verdiepen in asbest.
misschien eens kijken opafstand hoe het in zijn werk gaat.
saneerders hebben geavanceerde meet apparatuur die aangeeft wat en hoeveel er in de lucht hangt. daar stemmen ze hun werkzaamheden op af.
maar dit is mijn laatste reactie in deze, wat jij met je eigen gezondheid doet, das jouw probleem, maar denk ook aan de gezondheid van je naasten en buren. das hier even gemist helaas.
en dat overdrijven een kunst is volgens jouw, dat moet je eens gaan vertellen aan de mensen die mesothelioom hebben. die hebben misschien ook maar een gaatje gemaakt. als je je daar eens in verdiept, vraag ik me af of je zulke gaatjes nog een keer zou maken.
ik dacht het wel, het te saneren deel in huis word hermetisch afgesloten, er komt een douch voor de uitgang te staan. in het gehele huis worden metingen verricht tijdens en na de werkzaamheden.
maar ja, zal volgens jouw dan allemaal wel een wassen neus zijn.
maar mischien voor jouw en ieders info, het zagen breken en boren in asbest, dat is zelfs bij wet verboden. waar zou dat toch voor zijn?
groeten b
Die zonnepanelen plaats je voor 25 tot 45 jaar. Zolang gaat je asbest dak waarschijnlijk niet meer mee. Alleen daarom al zou ik het gewoon in één keer helemaal vervangen.
Maar we zijn een behoorlijk aantal jaren verder en je begint te hoesten en te proesten. Je ligt je in bed, je komt moeilijk in slaap de gedachten dwalen, had ik het toch niet moeten doen. Zeg het maar.
Welkom op het forum. Er zit wat in wat jij zegt.
Helaas is het wel bekend wat de gevolgen kunnen zijn als je met asbest gaat doe het zelven, hoe denk jij of welk advies zouden ze dan moeten geven.
