Zonneboiler systemen
De keuze van de grootte van het buffervat zit 'm toch niet of het druk of drukloos is.
Een drukloos systeem blijft zolang er een temperatuurverschil is net zolang opwarmen, totdat de temperatuur is bereikt als een systeem onder druk.
Het is alleen een kwestie van de opwarmtijd bij een groter vat.
Ja dat snap ik chat, ik schreef die vraag omdat Arnold het had over opstelruimte en isoleren.
Ik wilde alleen weten of het verschil maakt in de keuze voor systeem type als je over ruimte en isoleren geen zorgen hoeft te maken.
Heeft drukloos dan nog steeds de voorkeur?
Is het trouwens zo dat druklose collectoren meer of minder opbrengst hebben per m2 dan druk panelen?
Het maakt mijns inziens niks uit, druk of drukloos heeft alleen betrekking in de omgang met de beveiliging tegen vorst en kookpunt, het type isolatie is voor hogere temperaturen wel van belang, isolatie moet wel tegen de temperatuur bestand zijn.
De opbengst van de collectoren maakt ook niks uit of water wel of niet onder druk staat doet niks af van de hoeveelheid energie die het kan opnemen, wel is het zo dat antivries minder energie per liter kan opnemen. voor water is het 4,2 kj/liter, voor een mengsel van antivries is het afhankelijk hoeveel er is toegevoegt en loopt al gauw onder de 4 kj/liter. Hier moet je alleen met het inregelen van het systeem rekening mee houden.
Ook bij drukloze systemen kan je een grote boiler toepassen, het duurt dan langer totdat je de kritische temp van 80-85 graden bereikt en de pomp stopt.
Dit betekent wel dat je naverwarmer (de combi met NZ merk) bij een meer bewolkte dag langer aangesproken moet worden.
Het verschil in rendement van collectoren met druk of drukloze systemen zou ik niet weten, ik verwacht dat het rendement geen gigantische verschillen vertoond.
Een beetje offtopic,
Vaak hoor je dat koelvloeistof de motor van je auto beter koelt dan water, dit is dus in werkelijkheid het tegenovergestelde.
