Zonneboiler geeft koud water
Ik heb een zonneboiler met in de nok een 180 ltr vat.
Het vat heeft 2 overloopventielen, eentje halverwege het vat en eentje aan de bovenkant van t vat.
Het ventiel in het midden geeft, wanneer ik die ter controle open, warm water. Het ventiel bovenin geeft, wanneer ik die ter controle open, koud water.
De aanvoerbuis naar t vat is uiteraard koud, maar de afvoerbuis van t vat naar de ketel geeft ook koud water.
Hoe kan het dat er zowel warm als koud water uit het vat komt?
Wat gaat hier fout?
Op de 1e foto zie ik een overdrukventiel, ook wel overstortventiel genoemd.
Een overloopventiel is wat anders.
Maar daar kan je beter afblijven, ze kunnen gaan lekken als ze handmatig geopend worden.
Wat staat erop? DUX ?? 180
De HE 180 komt op dit forum vaker langs, maar informatie kan ik er niet over vinden. Hangt ie er al een tijdje, dus van voordat internet opkwam?
Het ding hing er al toen we in 2012 t huis kochten. Hij heeft t ook altijd gedaan, dwz; er is altijd warm water van t vat naar de ketel gegaan en nu kennelijk niet meer..
De meeste apparaten hebben het altijd gewoon gedaan, totdat ze het niet meer doen.. ;-)
Ik ben niet helderziend,
Wel zie ik op de 2e foto 2 leidingen van de ketel komen waarvan er één via een t-stuk van of naar twee punten gaat, maar waar naartoe?
Is een solarhart systeem. Wat werkt op natuurkundige principe dat warmte stijgt.
Het is alweer lang geleden maar lekt dat ventiel in het midden niet continu? Het lijkt trouwens ook een overstort. Er hoort een wasklep in te zitten welke bij een te hoge temperatuur loost. Vaak zomers bij weinig afname.
Water kan prima in lagen van verschillende temperaturen boven elkaar zitten in een vat. Hetzelfde kun je ook merken als je je thee laat afkoelen en dan met een rietje onderuit drinkt; veel koeler dan de bovenste laag.
